Salve, ho un problema con la suddetta caldaia alimentata a gpl. Sia quando apro l'acqua calda e sia con il riscaldamento la caldaia parte ma quando deve aumentare la fiamma si spegne e va in blocco con luce rossa fissa. Abbiamo cambiato la scheda, la valvola del gas (con una usata) ma il problema persiste. Potrebbe dipendere dal regolatore del gpl?
già mettere una valvola gas usata non mi sembra il massimo, comunque se hai dei dubbi sul gas manometro a monte della caldaia poi vedi quando chiama il massimo cosa succede. si spera che la scheda sia stata parametrata per lpg, che sulla rampa di uscita valvola non ci sia il diaframma, ecc ecc. chiama un tecnico prima di saltare per aria. consiglio da gatto di strada...
