Buongiorno , ho un problema la caldaia beretta va in blocco, come metto i riscaldamento o capro l acqua calda,
 esce dell acqua dalla valvola di sfiato ,
il problema è che non so come agire perche la valvola e in un monoblocco con il circolatore!
ho paura che se avito qualcosa o tocco qualcosa faccio piu danno,
ma dipende da questo ?
ho cambiato il vaso di espansione e lo scambiatore,
 e lo scambiatore dall ingresso perde una goccina piccolina , ho stretto si piu ....
ma prima di svuotare( oieno d acqua e fango ) il vaso rotto  la valvola di sfiato non perdeva  acqua!!
Come posso svitare il tappo grande in plaatica del degasatore?? Senza rovinarlo? Ma devo agire cosi?
vincenzo barberio
Salve, prima di andare in blocco, l'estrattore fumi e la pompa girano? il bruciatore parte?
Lestrattore non so se ce , e la pompa si sente girare poi si spegne dopo un po che si è spenta la fiamma!
Si il bruciatore si accende ma poi si spegne !
Modificato: da ares5
vincenzo barberio
La caldaia è Beretta. Potresti indicare il modello?
E' successo anche a me in passato. Il problema si è creato perché svuotando l'impianto delle impurità sono finite sul galleggiante che comanda il degasatore. Lo sviti con un pappagallo ed è abbastanza semplice perché il bordo è dentellato, semmai stai attento a non esagerare quando lo riavviti...
Comunque lo sviti, pulisci i galleggiante e dove va alloggiato e rimonti il tutto.
