Cancello Faac
Claudio Bongianni
Buonasera.
Ho un problema con la chiusura delle ante del cancello, non si chiudono completamente. Monta un sistema con scheda 452mps. Come posso regolare la chiusura?
Grazie.
marco.caricato
Ma il difetto è sopraggiunto o è una nuova installazione? Comunque se il problema si sta presentando solo adesso escluderei la scheda elettronica come possibile responsabile! Io cambierei prima i condensatori e, se il problema persiste, controllerei anche l'olio... I cardini del cancello sono lubrificati?
Claudio Bongianni
Il difetto è sopraggiunto ora. È accaduto che giorni fa non si apriva più, e un vicino mi ha detto di provare a premere il tasto "f". È successo che il cancello si è aperto, ma non si richiedeva più. Ho chiamato un tecnico e ha rilevato che si era guastata una fotocellula. In effetti ha di nuovo ripreso a funzionare, però non chiude più a battuta. Mi ha detto che premendo il tasto devo aver "cancellato" la memoria.
Claudio Bongianni
Tieni presente che comunque i motori dei bracci si spengono quando si ferma.
marco.caricato
Se hai schiacciato la F è possibile che siano cambiati i tempi di lavoro. Il "tecnico" che è venuto non ha fatto le opportune modifiche e taratute?
marco.caricato
5 minuti fa, Claudio Bongianni scrisse:
Questo vuol dire poco,mi spiego: se i bracci sono diventati più lenti (o per scarso olio o perché i condensatori sono scarichi) il tempo di lavoro impostato può essere poco e quindi si spengono prima della chiusura totale...
Claudio Bongianni
Il tecnico purtroppo è venuto tra una chiamata e l'altra, e così non ha potuto finire il lavoro. Comunque mi ha detto che non avendo un trimmer devo fare la regolazione tramite i tastierini. Devo precisare che olio e condensatori sono nuovi
4 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Ciao,ti invio due fogli del manuale
Se la parte meccanica non ha “difetti” puoi sistemare tu seguendo le indicazioni
Facci sapere...
Claudio Bongianni
Eccomi qua. Scusate ma oltre a litigare con il cancello ho problemi anche con il computer. Dunque, tutto risolto. Mi e bastato fare l'apprendimento veloce, grazie agli schemi.
Vi ringrazio tutti per la pazienza.
Buona giornata a tutti.
15 ore fa, marco.caricato scrisse:
