Buona sera,
 sono Michele ed ho un problema con la mia Ferroli F 24 MEL:
sia in modalità riscaldamento che sanitaria, la fiamma si spegne e riaccende di continuo senza riuscire a scaldare l'acqua a dovere.
Cortesemente, c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere il problema ?
Grazie.
Controlla se a camera di combustione aperta  fa lo stesso .
Buonasera Stefano,
  e se a camera di combustione aperta dovesse fare lo stesso problema, da cosa potrebbe dipendere ?
hai controllato se c'e' la pressione... dovrebbe esserci un indicatore da 0 a 4 che misura i bar grossomodo e se e' sotto l 1,3 circa devi ripristinare la pressione aprendo una valvola sui tubi dell' acqua sanitaria.Scusami se gia' l' hai controllato... ma ricordo che avevamo una vecchia sime e faceva proprio questo che dici e il problema era che la pressione
vincenzo barberio
Per quanto tempo la fiamma resta accesa e viceversa?
Il tempo di permanenza della fiamma accesa é molto variabile, da una trentina di secondi ad alcuni minuti.
21 hours ago, Stefano Dalmo said:
Hai fatto la prova che ti avevo suggerito ?
buonasera, no non ho fatto la prova ma le avevo chiesto il significato delle 2 condizioni .
Quindi se  non ti dico cosa altro può essere la causa   del problema , tu  quella prova non la fai ?
  Sono senza parole !
 Fa come meglio credi .
vincenzo barberio
Ti consiglio di seguire il suggerimento di Stefano, solo dopo in base a ciò che succede, lui potrà trarre delle conclusioni.
vincenzo barberio
Diversamente potresti interpellare un CAT che ti potrà dare qualsiasi delucidazione sul posto.(forse)
  Sono senza parole !
Buonasera, ho fatto la prova leggermente diversa, Senza il coperchio della camera stagna, la fiamma resta accesa regorarmete, con il coperchio no. Da cosa può dipendere ?
Modificato: da mike.rv
Pulisci il venturi    e controlla la canna fumaria  .
Togli i tubicini  in  silicone  vicino al ventilatore  e nel raccordino infilaci  un filo di rame flessibile   o fil di freno di bicicletta  .  Fino in fondo  ,5/6 cm
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie 1000, avevo soffiato in un tubicino che va dalla valvola del gas all'interno della camera stagna e il problema sembra risolto. Farò anche il resto dell cose che mi propone. Grazie tante x il supporto.
