Buongiorno a tutti,
una caldaia serve 2 appartamenti e una tavernetta, dal collettore l'acqua calda viene distribuita nelle tre linee.IMG_3854.thumb.JPG.75c6e4227338fee5de38ea7b90d6877f.JPG
Nel caso specifico, come si vede dalle foto, le prime due linee partendo dall'alto che servono il primo piano ed il piano terra presentano un grave problema; la caldaia manda l'acqua a 65 gradi, il termometro della line del primo piano ne segna 40 e quella del piano terra 27.
IMG_3855.thumb.JPG.cc5fe13a4c09b2e349122e1eb285e5a4.JPGIMG_3858.thumb.JPG.c327c6c4781b2c2c0bfe925d68a9b3f4.JPG
Questo problema si verifica ogni volta che viene attivata la line del piano primo, qualcuno può gentilmente darmi delle spiegazioni ed eventuali suggerimenti per risolvere definitivamente il problema?
Grazie in anticipo.
Matteo
Secondo me si tratta di interferenza tra le pompe. Per migliorare la situazione prova ad aumentare la velocità delle pompe che servono le zone 'fredde'.
Modificato: da DavideDaSerra
Simone Baldini
Pultroppo devi modificare l'impianto, quel collettore non potrà mai funzionare a pieno regime.
Devi avere un compensatore idraulico e su un'unica uscita di mandata collegare le tre pompe.
vincenzo barberio
Buongiorno, in precedenza i'impianto funzionava bene oppure ha avuto sempre questo problema? Saluti VB
