Termocamino aria non riscalda casa
Clara Mogavero
Salve ho un grosso problema termocamino legna/pellet aria moretti 14 kw canalizzato  svariati tentativi dei tecnici  ma niente 100mq nella atanza dove e collocato raggiunge 24 gradi nelle stanze canalizzate non mi supera i 16 gradi..
Alessio Menditto
Domanda stupida, dato che i tecnici hai detto sono venuti più volte e sicuramente hanno fatto i loro controlli, ma l’aria dalle bocchette esce bene, con forza?
E a che temperatura esce?
Clara Mogavero
L aria esce e anche calda tanto che se tocchi la bocchetta ti bruci ..  tante volte hanno  spostato i parametri ma niente...
Alessio Menditto
Hanno misurato la portata di aria che esce, cioè quanta aria calda esce dalle bocchette roventi?
Be' i dati sono pochi: 100 Mq non sono molti...ma se fossero 500 Metri cubi allora si! Quindi ipotizzando che hai soffitti alti 3 mt il problema potrebbe essere nella portata insufficiente, nella disposizione delle bocchette (se poste in alto scalderanno molto lentamente), potrebbe essere nel pessimo isolamento della casa ecc ecc.
Direi che dovresti cominciare con il mettere più dati: acquista quei termometri con sonda da 5 euro e mettine uno  per stanza e comincia con il rilevare le temperature! Essendo poi un riscaldamento ad aria sappi che la stessa tende ad andare in alto quindi se rilevi 19 gradi ad altezza uomo, avrai 22 altezza soffitto!!
Infine se hai la bocchetta anche dove è posto il termocamino ad aria, in quella stanza hai un ambiente falsato: hai doppia fonte di calore, quella radiante del termocamino e quella convettiva del'aria.
Dicci di più, attualmente con queste poche info siamo come Merlino!!!
Modificato: da omaccio
C'è ripresa dell'aria sufficiente?
Perché puoi sparare anche aria a 1000º ma se manca la circolazione è ovvio che non scaldi, esattamente come se accendi l'aspiratore nel cesso ma chiudi la porta, la puzza rimane.
Se spari solo l'aria dentro arrivi presto ad un punto di stallo in cui non può più entrare altra aria e se quella che c'è non ha modo di uscire (porte chiuse?) e tornare alla fonte di aspirazione hai solo una stanza piena di aria stagnante a temperatura modesta.
E probabilmente l'aria stagnante è il motivo per cui a ridosso delle bocchette hai temperature esagerate.
Fermo restando che la canalizzazione è una mezza scemenza, un impianto idro funziona meglio e costa forse anche meno
Modificato: da Darlington
Clara Mogavero
Allora le boccette sono alte.. per quanto riguarda le prese d aria ci sono ...una esterna  e una interna  loro sostengono che non fa niente se sono alte io penso  il cotrario....la bocchetta dove esce Maria calda  dove e posizionato il camin..e chiusa... sul soggiorno chiusa anch essa le stanze sono adiacenti e riscaldano sul corridoio chiusa per cercare di spingere  di piu nelle stanze... camera da letto stanzetta due bagni bocchette aperte le stanza sono tutte sul corridoio
A questo punto ti conviene acquistare i termometri e cominciare a vedere le temperature. A prima vista sarà la portata insufficiente
Torno a domandare: le porte delle stanze le lasci aperte o chiuse?? da dove fa ripresa di aria 'sto camino, dal locale in cui è installato??
Sarebbe buona norma vedere anche in che stato sono le ventole e le griglie di ripresa, se non sbaglio non hanno filtri quegli affari, se non sono mai state pulite sarà la fiera della polvere
Clara Mogavero
22 ore fa, Darlington scrisse:
Allora rispondo.. i termometri ci sono non superano i 16 gradi le bocchette sono pulite il termocamino e stato montato a settembre ,prese d aria una esterna una interna dove e collocato il termo camino porte aperte!! Provato anche chiuse
Modificato: da Clara Mogavero
Scritto male
Alessio Menditto
Clara le bocchette possono essere pulite fuori, bisogna vedere se le alette della ventola che spinge l’aria sono pulite, è quello che ti stanno chiedendo.
Clara Mogavero
Ciao Alessio anche per la ventola devo dirti che è stata controllata ed è pulita..
23 ore fa, Darlington scrisse:
Allora rispondo.. i termometri ci so o no superano i 16 gradi le bocchette sono pulite il termocamino e stato montato a settembre ,prese d aria una esterna una interna dove e collocato il termo camino
Allora ho paura sia stato sottodimensionato dall'inizio, non riesce a fare ripresa aria secondo me, quando dici "porte aperte" intendi TUTTE le porte dalla camera fino al camino spero, altrimenti la ripresa d'aria non la farà mai
opinione personale, secondo me se mettevi un inserto idro era molto meglio
Clara Mogavero
Darlington  anche per me e stato sottodimenzionato ma loro continuano a dire che non e possibile continuano a fare tutte le prove del mondo in ogni caso non e un mio problema l errore non e stato il mio.. continuo a dirglielo che devono sostituirlo con uno con più kw ...anch'io avrei preferito a questo punto  un idro.. ma adesso?Che faccio    continuano a provare e riprovare  ma la soluzione è solo una per me..
il 17/1/2019 at 14:59 , Darlington scrisse:
Errore
Alessio Menditto
Ma questo impianto è nuovo o quanto tempo ha?
Perchè se è nuovo e non scalda forse hanno sbagliato a fare il dimensionamento, se è “vecchio@ bisogna sapere se prima funzionava.
Clara Mogavero
Darlington  anche per me estTo sottodimenzionato ma loro continuano a dire che non e possibbile continuano afare tutte le prove del mondo in ogni caso non e un mio problema l errore non e stato il mio.. continuo a dirglielo che devono sostituirlo con uno con più kw ...anch'io avrei preferito a questo punto  un idro.. ma adesso?Che faccio    continuano a provare e riprovare  ma la soluzione è solo una per me..
E nuovissimo pultroppo
Alessio Menditto
Ma l’hai scelto tu o l’hanno progettato loro ?
p.s. Non serve quotare tutto Clara, ci si capisce benissimo anche solo con i nomi.
Clara Mogavero
16 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Clara Mogavero
Io ho proposto .. loro hanno detto che andava benissimo
Che poi se preferivi l'idro cosa hai preso a fare il bidone ad aria?
Sembra la vecchia barzelletta "ho comprato questa maglia perché mi piaceva un sacco" "allora perché non hai preso il sacco?"
Clara Mogavero
Ti spiego non avevo i pianto in casa nessun tubo ... pensavamo che fosse la soluzione migliore   ma siamo stati consigliati male
Clara Mogavero
2 minuti fa, Clara Mogavero scrisse:
Ti spiego non avevo inpianto in casa nessun tubo ... pensavamo che fosse la soluzione migliore   ma siamo stati consigliati male
Certo che dopo aver speso tanti soldi sentirsi  dire ..cosa hai preso a fare il bidone non è  molto carino... va be...
