Termocamino aria non riscalda casa
Alessio Menditto
Si stanno dando da fare per saltarci fuori perché come dicevo prima l’avrai scelto tu ma loro hanno detto andava bene, forse non hanno fatto bene i conti e ce ne voleva uno più grande, quindi saranno un po’ in imbarazzo perché non possono dare tutta la colpa a te.
vincenzo barberio
Buonasera, un mio cliente con impianto di riscaldamento suddiviso in zona giorno e zona notte tramite valvole di zona con rispettivi cronotermostati ,con  radiatori in alluminio e caldaietta murale, (installati nel 1998) cinque anni fa ha deciso di installare un caminetto simile al tuo (se non identico) per riscaldare la zona giorno e parte della zona notte. Se il camino è alimentato la temperatura di zona giorno è più che confortevole inoltre essendo la zona notte posta al di sopra di essa beneficia del calore generato dallo stesso.
Forse dovresti aspettare consigli di qualche  esperto che non sia DARLINGTON che (e mi dispiace) è sempre pronto ad offendere usando anche terminologie  od esempi non sempre adeguate/i
vincenzo barberio
Darlington, le porte delle stanze, a volte per motivi di riservatezza vanno lasciate chiuse. Quindi le griglie di ripresa vanno effettuate sulle stesse oppure su una parete adiacente. Nei bagni, griglia di mandata in alto (come le altre) e griglia di minore sezione sempre in alto, senza ripresa.
vincenzo barberio
Senza ripresa ma verso aria aperta (esterno)
Clara Mogavero
14 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Eh ... ma invece dovranno assumersi le responsabilità e mettere quello più grande questo te lo garantisco
Modificato: da Clara Mogavero
Errato
Alessio Menditto
Ah beh questo lo si vedrà a giorni quando si dovrà decidere il da farsi.
Se sono seri magari si offrono di sostituirlo, però ho qualche sospetto ripeto perché l’hai scelto tu.
Tienici informati!
