no scintillio Caldaia riello fastech 24 kis con conseguente blocco
Salve a tutti
Posseggo una caldaia riello fastech 24 kis che va in blocco definitivo  A01 ,generando la scintilla meccanicamente con l'accendino  si avvia e funziona perfettamente finché l'acqua non raggiunge la temperatura desiderata per poi bloccarsi al successivo avvio automatico.
Ho già sostituito la candela di accensione (tecnicamente chiamata anche elettrodo) cos'altro può essere ???
Trasformatore di alta tensione   andato  .  Sarebbe   quello da cui escono i cavetti che vanno  alle candelette .
 Sta sulla scheda oppure sulla valvola gas ?
il filo filo che va alla candela esce da un elemento saldato sulla scheda madre
Alessio Menditto
Marco i solleciti dopo solo 3 ore provocano orticaria ai moderatori, porta pazienza.
vincenzo barberio
Come dice Stefano, trasformatore di accensione oppure intera scheda.
del_user_231807
Scollega il trafo, prova con il tester se vi è continuità sugli avvolgimenti, se non segnala nulla allora ... Lo cambi.
.... E facci sapere al più presto!!😀
del_user_231807
Ma forse se mandi una foto è meglio, per aiutarti ad individuare il trasformatore per
Modificato: da augustoelektrico
Alessio Menditto
Daje...prima che chiedi altri aiuti hai fatto quello che ti ha detto augustoelektrico?
