Buonasera a tutti ho un problema "strano" sulla mia vecchia SIME murelle 20 bns iono ... vecchia ma che deve arrivare a quota 100 :)
Succede che da novembre ogni tanto il bruciatore non si riavvia: la temperatura naturalmente scende (anche a 10°C) e il circolatore stranamente continua a funzionare (non dovrebbe avere un consenso?)
Lo strano è che basta accendere/spegnere e riparte senza problemi per un giorno o due! Praticamente come CTRL/ALT/CANC, ma è elettromeccanica!!??
Ho controllato se i condensatori elettrolitici fossero "gonfi" e invertito le NTC, ma senza risultati!
Col freddo non mi arrischio a metterci le mani più di tanto; quasi quasi metto un temporizzato per accenderla/spegnerla per pochi secondi una o due volte al giorno, ma non può essere questa la soluzione!
Il problema sembra essere squisitamente elettronico/elettromeccanico (data l'età la scheda non è a microprocessore) ma non saprei dove intervenire!
Qualche suggerimento? GRAZIE COMUNQUE!
Devi sostituire la scheda elettronica, si incanta la funzione ritardi di accensione
GRAZIE! ma non sarà riparabile? Ho una seconda scheda che potrebbe avere componentistica recuperabile, guastata per corrosione piste da trafilatura acqua! provo a cercare uno schema
Ho sostituito la scheda e le NTC, si "incanta" ancora!  Forse anche la seconda scheda ha lo stesso problema, oppure il guasto sarà nel circuito accensione?
vincenzo barberio
Per circuito accensione, intendi una ulteriore scheda?
vincenzo barberio
E' una mia ipotesi, ma se il circolatore a bruciatore spento continua a funzionare, non è che la sicurezza per mancanza acqua/pressione, sia affidata ad un pressostato differenziale con membrana e microinterruttore ?
3 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
il blocco alta tensione
2 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
si, ma la pressione è sempre OK (1.3 bar +/- l'espansione termica)
vincenzo barberio
La pressione è OK, ma la sicurezza mancanza acqua funziona? Se consiste in un microinterruttore, prova a "chiuderlo" manualmente.
il 31/1/2019 at 10:47 , THERM scrisse:
Ma la scheda che hai cambiato è nuova?
no infatti era di una seconda caldaia gemella recuperata, NON ho la certezza fosse ok. Domani pulizia, verifica pressostato e NTC, ripristino scheda originale e poi mah!
Dovrebbe essere il presso stato dell'aria, forse hai l'uscita fumi intasata. Prova a verificare il sensore di pressione aria uscita fumi, se non ha quel consenso non parte.
Modificato: da fabmatt
