Caldaia Domus KV 80 ICN - esce acqua da valvola sanitari
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho un problema con la caldaia in oggetto (a basamento, combinata) che il CAT non sembra in grado di risolvere.
Praticamente, a intervalli regolari accade che la valvola di sicurezza dei sanitari, situata a fianco del vaso di espansione sanitario, butti fuori copiose quantità di acqua durante il funzionamento (non mi è ancora capitato di vederlo dal vivo nè sono riuscito a simulare la situazione scatenante, ma il pavimento della cantina in cui è situata la caldaia si bagna e l'acqua arriva dalla valvola di sicurezza, che è bagnata); contestualmente si nota che la temperatura dell'acqua del riscaldamento è salita fino a oltre 90 gradi.
La pressione dell'impianto di riscaldamento a riposo è superiore a 1 bar e il funzionamento della caldaia è regolare (no anomalie, no blocco).
Il tecnico, durante l'ultimo intervento, dovrebbe aver cambiato il vaso di espansione di riscaldamento e ha cambiato anche la valvola di sicurezza del sanitario sostenendo che "va cambiata ogni volta che interviene".
Dove posso cominciare a indagare per trovare il problema?
Grazie in anticipo per l'attenzione e cordiali saluti.
Modificato: da FuzzyLogicDD
vincenzo barberio
Andrebbe verificato il funzionamento del vaso di espansione sanitario e la pressione AF in entrata del boiler.
