Salve,
abito in un'unità unifamiliare e dovrei sostituire il mio "vecchio" videocitofono con uno nuovo magari tipo tablet e comunque a colori.
Dato che ho l'opportunità di cambiare anche l'unità esterna e dato che la tecnologia del 4700 è ormai vecchia, vorrei solo riciclare quanto più è possibile del vecchio cablaggio.
Posseggo anche due ulteriori cornette all'interno dell'appartamento.
Il videocitofono. oltre alla normale operatività, deve solo aprire un cancelletto esterno.
Il comando del cancello esterno parte direttamente dall'unità esterna ? Da quale morsetto ?
In ogni caso, quale modello mi suggerite purché sia semplice da montare ?
Grazie.
NOTA DEL MODERATORE:
Perchè inserire due discussioni identiche nel giro di poche ore?
Continuiamo con questa, grazie.
Unite due discussioni sullo stesso argomento.
Ciao a tutti,
vi allego un'altra immagine del posto esterno.
Secondo voi quale è il cavo che apre il cancelletto ?
Potrei sfruttare la scatola preesistente comelit 3110/1 per metterci un posto esterno moderno ?
Grazie.
Ciao stefanellil,
5 ore fa, stefanellil scrisse:
In teoria sì dovrebbe esserci il nuovo posto esterno adatto alla tua scatola.
Per la serratura invece se guardi lo schema a pag 74 del pdf:
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_KIT_04_IT_EN_FR.pdf
vedrai che è collegata tra un morsetto SE ed il morsetto subito dopo L-L, quindi nella confusione che c'è in quei fili non si riesce a vedere di preciso quale sia il cavo giusto, o meglio i morsetti nella foto sono coperti dai fili.
Ciao Roby,
grazie per la risposta.
Un posto esterno penso sia sicuramente il Comelit  ikall 4894HIM, ma secondo te esiste qualcos'altro di adattabile anche non comelit?
Appena ho un po' di tempo controllo meglio i collegamenti per il cancelletto.
Ti allego anche una foto relativa all'alloggiamento del trasformatore che è posto tra posto interno ed esterno (secondo te potrei riciclarlo con qualche prodotto) ?
Grazie.
14 ore fa, stefanellil scrisse:
Non conosco bene Comelit (anzi quasi niente) comunque da quel che vedo l'uscita di quell'alimentatore è a 20VDC e dubito che potrai usarlo per un altro impianto in quanto sia Comeli e anche altri marchi usano alimentatori con uscita a 27-28VDC.
Sinceramente non saprei se le misure della scatola possano corrispondere anche per altri prodotti di altre marche, sicuramente no per Vimar / Elvox che conosco meglio.
Comunque sul posto esterno se leggi bene le etichette c'è scritto 4660/KI che corrisponde al modulo audio / video, mentre l'articolo 4894HIM credo si riferisca alla targa completa:
https://pro.comelitgroup.com/it/product/6528/964/4894HIM-POSTO-ESTERNO-PER-KIT-VIP---IKALL-METAL-H264.
Grazie Roby per le informazioni.
9 ore fa, ROBY 73 scrisse:
In effetti, visto quanto è vecchio l'impianto, avevo intenzione di cambiare il blocco intero riciclando solo la scatola.
Secondo me questo kit dovrebbe andare bene :
http://pro.comelitgroup.com/it/product/8784/964/8561IHV-KIT-MONO-IKALL-HD-E-MINI-HF-WI-FI-VIP
ma non riesco a trovarlo in rete, magari qualcuno sul forum potrebbe indicarmi dove trovarlo...
  • 8 months later...
Buon giorno,
ho acquistato un nuovo videocitofono comelit 8461M che andrà a sostituire il preesistente. Il nuovo videocitofono è 2 fili mentre il vecchio ne aveva 4 (2 per il bus e 2 per l'alimentazione). Secondo voi mi conviene  utilizzare i cavi attualmente necessari per il bus oppure la coppia di alimentazione ?
Inoltre i morsetti di derivazione art. 1214/2 ed il morsetto di terminazione 1216 secondo voi sono riutilizzabili o vanno sostituiti con i nuovi 1214/2C e 1216 come da foto ?20190123_234753.thumb.jpg.71260995b17ff9b6f7700934217746c5.jpg?
Ciao e bentornato stefanellil,
quindi è questo kit, giusto?
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/2G40001585.pdf
Assolutamente quelli per il BUS che sono twistati (intrecciati tra loro).
Ma quanti posti interni hai acquistato?   Se c'è solo il 6701W del kit, NON serve nessun morsetto di derivazione, ad ogni modo non saprei se possano andare bene ugualmente, meglio prendere quelli descritti nel manuale.
Ciao e grazie per l'attenzione,
8 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Si, il kit è proprio quello.
ok, farò così. Adesso i fili del bus, se non sbaglio, vanno direttamente dall'unità esterna a quella interna passando per il morsetto di derivazione 1214/2 .....provvederò a sezionarlo passando per l'alimentatore 1209.
Metterò i nuovi allora. In realtà l'esigenza nasce dal fatto che vorrei riciclare 2 cornette interne che dovrebbero essere Comelit Okay. ho notato che hanno solo la comunicazione al bus....secondo vanno ancora bene ?
20191022_172900.thumb.jpg.86cc9799912866aa8946f28484f9bfc4.jpg20191022_173828.thumb.jpg.2d56c2c9d9475675fca75646d6fe1b4f.jpg
Inoltre ho notato che sul vecchio posto esterno ho un resistore che serve per l'apertura del cancelletto esterno....è necessario anche con il nuovo alimentatore ?
Grazie ancora.
Sì devi fare così.
Sinceramente non lo so con certezza, scrivi gli articoli precisi dei citofoni che vediamo i manuali "cosa dicono", le foto NON si vedono.
In teoria non serve niente, comunque quello dovrebbe essere un condensatore e non un resistore, da quello che so, serve per "dare una spinta in più" per l'apertura dell'elettroserratura.
Si tratta del modello comelit 2408w/a. Ho trovato un manuale (http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_SB_02.pdf) in cui lo tratta ed il sistema è “Simplebus2”....dovrebbero andare bene.
Si, hai ragione....scusa l'ignoranza. Faccio così: provo senza e se non si apre il cancelletto collego il condensatore ai morsetti SE- e SE+ del posto esterno, che dici ?
Modificato: da stefanellil
Sì dovrebbero essere compatibili, naturalmente controlla che gli indirizzi tramite dip-switch siano tutti diversi tra loro.
Ok, comunque da quello che ho visto fin'ora il condensatore esterno non serve.
Ad ogni modo prima di collegare l'eventuale condensatore supplementare, controlla che la serratura sia ben lubrificata sul meccanismo all'interno.
Ma in caso la acstoletta di derivazione si puó benissimo cambiare con cifre irrisorie!anche uno che non ha mai fatto il muratore sarebbe in grado!peró vedi te!ma a mio parere se lo cambi prendine uno che ti piace!
Si certo. Grazie anche a te.
Aggiornamento: ho montato correttamente il videocitofono senza l'utilizzo del condensatore e riutilizzando i vecchi morsetti 1214/2 togliendoci ovviamente l'alimentazione e lasciondoci i fili del bus che ho utilizzato per il nuovo videocitofono.
L'unica cose è che le due cornette che già avevo non sono compatibili e quindi le dovrò sostituire con le nuove 2738w.
Ok facci sapere quando hai fatto allora
Aggiornamento finale: ho finito il lavoro con un piccolo upgrade ..... :)
Ho acquistato un monitor comelit 6741w wifi e un altro 6721w per l'altro posto interno......in questo modo ho 3 monitor in casa di cui il principale mi permette di rispondere dal cellulare anche quando le mie figlie sono sole in casa oppure quando suona il corriere. Inoltre ha anche il riconoscimento facciale per aprire il cancello a mani occupate......mi sono fatto prendere la mano!!!!
Grazie a tutti come sempre per la disponibilità e la professionalità....alla prossima!!!
Ottimo allora, bel lavoro.
Beh del resto vogliamo mandarla avanti o no questa economia? :P
