Buongiorno a tutti
Ho un problema con la mia caldaia VCW I 280XE H non esce Acqua CS.
Da una prima verifica ho notato una piccola perdita di acqua dal depressore ( carico parziale). Per ripararlo, ho sostituito Premistoppa e membrana .
In realtà ho fatto lo stesso lavoro anche sull'altro depressore quello piu' vicino all' operatore gas.
Rimontato il tutto Risultato:
La molla del commutatore si allunga ma non abbastanza. Quindi niente acqua CS
Premetto che ad Agosto del 2017 ho revisionato completamente Il gruppo Acqua e pulito con acido ( non sostituito) il secondario.
Potreste  darmi qualche suggerimento ?
prova a tendere la molla agendo sul nottolino nero fino a premere il micro
tieni premuto e vedi se esce acqua calda (ovviamente facendo aprire il rubinetto da altra persona)
se va bene, devi manutenere il gruppo acqua oppure regolare la distanza sul commutatore
Modificato: da adrobe
Buongiorno Adrobe
Grazie per la celere risposta.
Rientro alle 14 a casa ed eseguo il test, poi ti aggiorno.
A piu' tardi
Buonasera adrobe
Ieri Ho fatto il test, ho tenuto premuto il micro ed usciva acqua calda.
Ho smontato ed effettuato  pulizia al gruppo acqua  ( era in pessime condizioni), non ho però regolato la distanza sul commutatore l'ho lasciato com'era.
Ho pulito nuovamente lo scambiatore secondario.
Mi sono poi accorto che uno dei tubicini in rame (cod. 088902) che dal "commutatore" va al depressore si era piegato, era  quasi chiuso ( l'avrò sicuramente causato io quando ho fatto manutenzione al depressore). L' ho acquistato oggi.
Ho rimontato il tutto ho, rimesso l'acqua in caldaia ...e finalmente tutto funziona quasi perfettamente .
Infatti in tutti i sanitari esce acqua calda compreso doccia, tranne che nel lavabo, l'acqua è sempre tiepida.
Per questo cosa mi consigli ?
Grazie ancora per l'ottimo risultato raggiunto
Ho controllato il filtrino, è da buttare, senza migliora notevolmente. Ora però si sta presentando un altro problema. Non capita spesso, ma la caldaia va in protezione, scatta il pulsantino Nero, lo ripristino e tutto funziona regolarmente.
Cosa posso fare per eliminare quest'aria. Se ti è possibile potresti indicarmi come procedere?
Grazie ancora per l'aiuto
svita poco per volta il vitone della pompa di circolazione fino a far uscire un pò di acqua.
lascia svitata di 1 giro la valvola jolly posta in alto sul retro a destra della caldaia
Fatto, ho sentito aria uscire dal Vitone  della pompa, Ho eseguito vari tentativi, il problema non si è più ripresentato.
Gentilissimo e Grazie di tutto.
Alla prossima...
