Buongiorno sono nuovo del forum e mi occorrono consigli su quale potrebbe essere il guasto della mia caldaia. Da qualche giorno ha iniziato a fare capricci nel senso che l acqua sanitaria raggiungeva una temperatura massima di 60 gradi dopodiche il bruciatore si spegneva senza riaccendersi mentre accendendo i termosifoni la temperatura raggiungeva tranquillamente gli 80 gradi senza dare problemi. Ieri la temperatura dell'acqua sanitaria ha raggiunto massimo i 30 gradi e poi si è spento il bruciatore mentre i riscaldamenti arrivano massimo a 50 gradi senza mai spegnere il bruciatore. .
vincenzo barberio
Quando il bruciatore si ferma, i due led rossi come si comportano? ( nel senso uno lampeggiante ed altro acceso, oppure uno lampeggiante ed altro spento,ed infine entrambi accesi o lampeggianti) . Come rifermento (se vuoi darci indicazioni) tieni conto del led col simbolo "fumi" e quello con simbolo del telefono. Saluti VB
Salve Vincenzo e grazie per la risposta rapida. Entrambi i led risultano spenti e non danno segno di anomalie
vincenzo barberio
Potrebbe trattarsi della sonda NTC posta sulla tubazione di ritorno in prossimità della pompa e valvola deviatrice alla quale si accede togliendo il pannello di SX ( vista frontale)
Potrebbe dare due letture diverse per l acqua sanitaria e riscaldamenti visto che x l acqua sanitaria adesso la temperatura arriva massimo a 30 gradi e si spegne la fiamma mentre per i riscaldamenti arriva 50/60 gradi
Tutto questo anche tenendo i regolatori della temperatura al massimo
vincenzo barberio
La Thema C23E come la F23E (camera stagna) non dispone di sonda sul circuito acqua calda sanitaria, ma solo di quella di cui si parlava in precedenza (codice 05706000), che tramite la temperatura rilevata sul ritorno, gestisce il circuito primario (termosifoni) ed il secondario, acqua calda. A mio giudizio in modalità riscaldamento lavorando il bruciatore ad una potenza ridotta la sonda "sente" la temperatura (magari in modo sbagliato) in un tot di tempo. Mentre ,in AC dove la potenza è massima, in un lasso di tempo minore. Da quì la differenza tra 50/60°C in riscaldamento e quella di 30°C in sanitario. Se vuoi con 25/30 euro potresti provare la sostituzione. Saluti VB
Buongiorno e grazie per la risposta. Farò la prova sostituendo la sonda. Terrò aggiornati del risultato
