Caldaia Ferroli Econcept In 25C
Antonio Trecca
Buonasera a tutti. Scrivo in merito a dei problemi che riscontro con la caldaia a condensazione ferroli econcept in 25c. Qualcuno di voi conosce questo tipo di caldaia per pareri ecc? Ho acquistato la casa ad aprile 2018 e fino ad ora è saltata una volta la scheda una volta il bruciatore e infine la valvola a tre vie. Adesso la caldaia va più o meno nel senso che come riscaldamento funziona ed invece come acqua sanitaria fa un po' tribulare. Il problema che si verifica con l'ACS è che quando si aprono con il flusso massimo il miscelatore della vasca e quello della doccia l'acqua esce tiepida nonostante la temperatura sia impostata a 48 gradi. Ci sono altri parametri impostabili sulla caldaia riguardo alla potenza in sanitario,? Aggiungo che ci sono già gli aeratori suivrubinetti Grazie a tutti.
se superi la portata è normale che non raggiunga la temperatura. la caldaia ha un menù info dove puoi vedere la portata sanitaria in litri/minuto e altri valori.
Antonio Trecca
7 ore fa, THE CAT scrisse:
Sul librettto di uso e manutenzione ovviamente non è riportata la procedura per entrare in questo menù. Sai come si fa? L'aeratore che è montato sulla doccia eroga 9 litri al minuto e la caldaia ha una portata di 13lt al minuto con un deltaT di 30°.
Ciao anch'io ho questo tipo di caldaia e per quanto riguarda il sanitario non ho mai avuto problemi, anzi, va benissimo. E non ho mai avuto rotture di schede o altro. Fatta manutenzione ogni anno. Solo un piccolo problema di perdita che mi ha sistemato il tecnico sostituendo l'O-Ring.
Il problema io ce l'ho con le temperature del riscaldamento invece. Ho un' impianto con 2 cicuiti radianti che vanno a bassa temperatura e 2 ad alta temperatura dove sono collegati termoarredi  e venitlconvettore.
Impostato temperatura di mandata 50° e non capisco perchè quando il ventilconvettore si accende, questo va ad innalzare la temperatura a 70° bloccandomi le pompe di ricircolo dell'impianto a pavimento. La temperatura al pavimento è impostata a 40° per mezzo di una valvola miscelatrice.
