Buongiorno, ho una caldaia Junkers modello Celsius da 17 litri, solo per l'acqua calda (il riscaldamento è condominiale), da un pò di tempo si presenta un problema particolare, il funzionamento è normale in tutti i rubinetti, , cucina, bagno, doccia... tranne che nel rubinetto della vasca da bagno.
In quest'ultimo aprendolo su acqua calda la caldaia inizia ad accendersi e spegnersi di continuo ogni pochi secondi, l'acqua quindi esce quasi fredda o alternata, finchè spesso finisce per andare in blocco.
La cosa strana è che dagli altri rubinetti questo non succede, faccio la doccia normalmente e la caldaia funziona bene.
Il rubinetto in questione ha una bocca a cascata piuttosto grossa, non è ostruito e il passaggio dell'acqua è normale, l'unica differenza con gli altri è che da questo al portata d'acqua è maggiore rispetto ai normali rubinetti o alle docce.
Il termotecnico senza un'analisi approfondita dice che può essere la centralina andata...
Avete consigli? secondo voi cosa può essere?
Probabile flussimetro/flussostato, oppure controlla cartuccia miscelatore
Se lo scambiatore è  sporco di calcare e non scambia a dovere  , l'acqua che vi passa  , visto che  è molta a confronto delle altre utenze  , non ha il tempo di riscaldarsi .
  Ma intanto  lo scambiatore raggiunta la temperatura massima spegne il  bruciatore   per poi riaccenderlo  poco dopo    ,   perchè   si raffredda subito visto il passaggio veloce di acqua fredda  .
  È un'ipotesi .
 Prova  a ridurre la portata di questa fontana .
Modificato: da Stefano Dalmo
Si spegne del tutto la caldai o si spegne solo il bruciatore e continui a sentire il circolatore che gira?
Il rubinetto della vasca apre bene ? Esce abbastanza acqua ?
vincenzo barberio
Lo scaldabagno in questione non ha ne circolatore ne scambiatore secondario.
4 ore fa, teomil scrisse:
15 ore fa, Lcucinelli scrisse:
Non si spegne del tutto ma solo il bruciatore, mentre l'aspirazione (non so se si chiama così) continua a funzionare.
Il rubinetto apre bene ed esce molta acqua.
15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
  È un'ipotesi .
l'unica cosa che ho notato è che in effetti aprendo il rubinetto a metà rimane accesa per qualche secondo in più, diciamo che l'intermittenza è più lenta. La cartuccia non l'o controllata ma essendo che il rubinetto funziona bene non mi sono preoccupato di verificarla.
P.S. la caldaia ha quasi 10 anni e non è mai stata controllata, sicuramente lo scambiatore è alla frutta perchè presenta segni di usura, anche se al momento non perde.
Potrebbe essere quindi che sostituendo lo scambiatore vada a posto senza toccare la centralina? Dato che il termotecnico senza fare una grande analisi vorrebbe cambiare sia lo scambiatore che la centralina... con una spesa non indifferente
Modificato: da teomil
vincenzo barberio
Può darsi che siano sporchi gli ugelli(o quasi sicuramente vista la scarsa manutenzione) quindi con richiesta massima di acqua calda non riescono a fare fronte alla potenza richiesta.
