Buongiorno a tutti, vi chiedo cortesemente AIUTO.
Il mio impianto di riscaldamento è composto da caldaia Vaillant ecoinwall VMW 266-5I-H riscaldamento a pavimento al piano terra e termosifoni al primo piano, l'acqua sanitaria funziona regolarmente, il riscaldamento a pavimento funziona regolarmente invece il Riscaldamento a Termosifoni parte solo se quello a pavimento è in funzione. Il consenso delle valvole di zona arriva in caldaia si accende il ventilatore  a velocità limitata non come quando parte realmente ma  il bruciatore non parte.
AIUTO non so più che fare, anche il tecnico non ha saputo dare risposta.
Grazie Mille!!!
Alessio Menditto
Premesso che se neppure il tecnico ci salta fuori, ci possiamo sbizzarrire con le ipotesi più stravaganti, la prima domanda è come mai abbiano pensato di far partire i termo solo quando va il pavimento, posto che in teoria il pavimento non dovrebbe fermarsi mai.
Poi sicuramente la caldaia ha una mandata sopra i 60, ci sarà una valvola che miscela per abbassare la temperatura verso i 40 da mandare a pavimento, forse il bruciatore non parte perché c’è qualche blocco che evita arrivi acqua calda a pavimento, ossia la valvola miscelatrice non funziona.
Ciao Alessio, la temperatura in casa rimane costante e la temperatura dell'acqua dell'impianto se guardo i termometri vicino la miscelatrice segnano circa 30 gradi ma l'acqua non gira nell'impianto a pavimento se invece richiedo  + calore attacca la pompa del pavimento e così funzionano anche i temosifoni. la temperatura di mandata eè settata a 56° e la miscelatrice a 35°, poi sinceramente quando parte il pavimento diventa abbastanza caldo.
Che posso fare?
Alessio Menditto
Ma cosa vuol dire richiedi più calore?
Adesso siamo in inverno, non hai freddo?metti il termostato al massimo, che succede?
A che temperatura è l’acqua nel pavimento e quanto è nei termo?
Io non capisco come si possa fermare la mandata a pavimento!
Alessio Menditto
E poi, sono due piani?
Qual’è il piano che fa accendere la caldaia?
Che posso fare?
Ricapitolo:
La temperatura in casa è di 22° e la pompa che fa girare l'acqua nel pavimento è ferma perché il temostato è impostato a 21° se invece richiedo temperatura da termostato ambiente 23  la pompa incomincia a girare e la caldaia funziona regolarmente.
Se al piano superiore Termosifoni) la temperatura voglio impostarla a 22° quando ce ne sono 21° alzo il termostato che dovrebbe far partire la caldaia, questa fa per accendersi ma il bruciatore non parte e se vado a visualizzare dal cronotermostato la temperatura dell'acqua dei termosifoni è 25°
Dalla caldaia partono due tubi che vanno al collettore a pavimento con relativa pompa e due tubi che vanno al collettore con valvole di zona per i termosifoni.
Se la richiesta del pavimento non c'è la caldaia non si avvia pur dicendo che è attiva (si Visualizza la fiammella di accensione sul cronotermostato) e la girante in caldaia gira il ventilatore va ma a bassi regimi ed il bruciatore NO.
Spero di aver chiarito un pochino la situazione, perdonami se non ho usato termini esattissimi.
Alessio Menditto
Da quanto usi questo impianto?
Prima andava bene?
La pompa che fa circolare acqua nel pavimento non si deve fermare.
L'impianto funziona dal 2010 e sinceramente ha sempre funzionato. la pompa del pavimento ha sempre funzionato così
Alessio Menditto
È un accrocchio senza senso, però ormai che ce l’hai bisogna seguire i fili e cercare cosa blocca l’accensione del bruciatore.
Bisogna armarsi di tester e capire cosa lo blocca dal funzionamento “normale” a quando non parte.
una notte è successo che lo valvola di zona che comanda uno scalda salviette si è bloccata e rimaneva aperta l'o rimossa dalla sede e rimessa ma poi adesso quando attivo il termostato si apre e si chiude regolarmente, avevo dei problemi che la valvola del gas non era comandata correttamente ciè a richiestadi acqua sanitaria la valvola continuava a cicchettare , ho sostituito la scheda ed adesso l'acqua è regolare ed il cicchettio della vavola non c'è + però rimane questo problema
Scusa la domanda, forse idiota, le valvole di zona a 4 fili comandano solo l'apertura della valvola o hanno anche un sensore che funge da blocco o cosa simile?
Alessio Menditto
È quello che ti ho detto subito, ci dev’essere per forza qualcosa che impedisce di buttare acqua non miscelata a pavimento, quando hai toccato l’impianto avrai sbagliato collegamento, se non segui il circuito con un tester non ci salti fuori.
io non ho toccato nessun filo ho scollegato i connettori e riattaccati, comunque faccio qualche prova e vedrò. sei stato gentilissimo, Grazie Mille!!!!
Alessio Menditto
Comunque hai detto una cosa inquietante, ossia che senti il pavimento diventare abbastanza caldo, che non capisco che significa, tiepido, caldo, molto caldo, è perché lo stai comandando in temperatura, cosa sbagliata e potenzialmente dannosa per la salute, spero la mandata a pavimento non salga troppo oltre i 40.
la mandata del pavimento l'ho impostata a 35° ma ..........??????? non mi sembrano 35
Alessio Menditto
Il mio con mandata di 37 se lo tocco col dorso della mano lo sento tiepido, è ovvio che è tutto relativo, ma il tuo è tiepido o caldo?
Alessio Menditto
Hai un termometro che misura la temperatura dell’acqua che gira nel pavimento?
Niente da Fare, ho scollegato una alla volta le valvole di zona per vedere se qualcuna avesse qualche problema....ma nulla è cambiato non ne vuol sapere di accendersi in mancanza del riscaldamento a pavimento.
Comunque la temperatura dell'acqua sul circuito a pavimento è sui 35°
Alessio Menditto
Si ma quando arriva in temperatura quindi la pompa del pavimento si spegne?
Alessio Menditto
Ma chi ha ideato una cosa simile?
La pompa deve andare di continuo, anche se il bruciatore è spento, così come la pompa dei termosifoni.
Alessio Menditto
Quello che farei SICURAMENTE io, rifarei TUTTO il circuito elettrico di quell’inenarrabile casino, partendo dal fatto che le pompe devono far circolare l’acqua indipendente dalla caldaia.
Si
Cosa posso dirti.... Anche a me sembrava strano.... Ormai è così e non posso farci nulla.
Certo è che devo risolvere il problema.
Grazie mille buona serata
