tvcrhifi Inserito: 13 febbraio 2019 Segnala Inserito: 13 febbraio 2019 buon giorno a tutti voi del forum,ho un problema con una caldaia a gas della Ferroli modello DOMI compact F24,il difetto che riscontro e' con il riscaldamento della casa va in blocco,per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria funziona tutto ok,volevo sapere dove potrebbe essere il problema. grazie.
vincenzo barberio Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Dovresti controllare se in modalità riscaldamento la pompa gira.
tvcrhifi Inserita: 13 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 grazie della risposta signor Vincenzo Barberio,ho controllato la pompa non gira,ho verificato con il tester sella pompa Non arriva tensione,portebbe essere la Scheda elettronica? cosa eventualmente quali componenti potrei verificare sulla scheda? grazie
vincenzo barberio Inserita: 13 febbraio 2019 Segnala Inserita: 13 febbraio 2019 Generalmente la pompa viene pilotata da un relè presente nella scheda. P.S.: Una volta in una situazione analoga in emergenza, visto che la temperatura esterna era prossima a 0°C, ho staccato la pompa dalla connessione scheda e tramite un cavo l'ho collegata alla 230 v. In seguito dopo aver reperito il relè l'ho fatto sostituire. Se decidi o pensi di fare la stessa cosa, in caso di utilizzo di acqua calda la pompa deve essere disattivata.
