Problema riscaldamento caldaia baxi ht 0 1 hi
Buonasera la caldaia dopo qualche ora di funzionamento in riscaldamento, si blocca e bisogna resettarla va in blocco per mancato consenso micro pressostato differenziale idraulico, controllato con il tester risulta funzionante
vincenzo barberio
Andrebbe verificato il pressostato differenziale.
Si potrebbe spruzzare del lubrificante sul pistoncino che spinge il micro.
Se il pistoncino non  riesce a spingere il micro bisogna sostituire la membrana.
Il micro interruttore (ovvero i cavi collegati ad esso) non vanno mai cortocircuitati ,essendo il pressostato un dispositivo di sicurezza.
