Vecchia caldaia SIMAT/ARISTON fiamma spenta
Buongiorno a tutti!
Fino a ieri ha funzionato benissimo.
Da questa notte ha questo comportamento: la fiamma è spenta e rimane spenta.
Per il resto è come se stesse in funzione.
Cioè aprendo il rubinetto dell'acqua calda o accendendo i termosifoni, si aziona tutto come al solito, si sentono tutti i rumori soliti di quando parte tranne quello dell'accensione ma dal tubo dello scarico del gas, esce aria fredda. Non so se esce anche gas perché sono raffreddato, ho il naso tappato, non sento nulla.
Voglio dire che i consensi a partire gli arrivano tutti, però non essendoci la fiamma non si accende.
Può essere semplicemente la centralina di nuovo guasta oppure è meglio che controllo qualcos'altro?
La prima cosa da fare è quella di  aprire la camera di combustione e guardare  se  fa  le scintille  di accensione  sulla candeletta   e  in mancanza di queste se   si sente puzza di gas    ,oppure in alternativa   provare  a tenere un accendino  a braccio lungo    mentre si fa la fase di accensione .
In mancanza di entrambe le cose  , controlla se il pressostato   si attiva , e nel caso negativo  pulisci il venturi .
Stefano, grazie per la risposta.
Alla fine ho risolto semplicemente premendo il pulsante di sblocco.
Non so cosa può averla bloccata, forse una bolla d'aria, non ho idea, comunque ora è ripartita.
Terrò presente le tue preziose indicazioni per il futuro se dovesse capitarmi qualcosa di più complesso.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
