salve ho questo problema alla caldaia che è sempre andata bene
quando la caldaia è su riescaldamento , la fiamma è accesa e la pompa fa circoalre l'acqua nei caloriferi, io apro il rubinetto del lavandino e l'acqua caccia tutto ok
                           quando il termostato arriva a temperatura e la fiamma smette di riscaldare l'acqua e la pompa si riposa aspettando che la temperatura scenda per riattivarsi, se apro il rubinetto o la doccia o comunque i sanitari , la caldaia non si accende e quindi non posso avere l'acqua calda
cosa può essere ?
grazie anticipatamente per l'aiuto
10 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Potrebbe dipendere dal flussostato.
ho provato a cambiarlo ma non succede nulla , ho provato a cambiare il sensore magnetico , nulla
