il 20/3/2019 at 11:42 , giaspa scrisse:
Per fortuna è così: è saltato un fusibile e ora cerco di recuperarlo per sostiturlo.
Oggi ho girato un paio di ore per cercare il fusibile senza concludere niente: sul fusibile non è riportato l'amperaggio e in nessuno dei punti in cui sono andato sono riusciti a capire che tipo di fusibile servisse. Vi chiedo scusa: potete aiutare anche in questo? che tipo di fusibile serve? Grazie!!!!
il 21/3/2019 at 16:17 , bumbo scrisse:
ti conviene farci una foto dove si vedono anche i cavetti, cioè di tutta la centrale completa
queste sono le foto della centrale
IMG_20190323_100016.thumb.jpg.2729164a6fbd790a948dcb38be9e4fb7.jpgIMG_20190323_105525.thumb.jpg.a9b3df7438c92f74499726ac75fcaa60.jpgIMG_20190323_105546.thumb.jpg.bd4cba831dafc1c5a0488acdda3e56db.jpgIMG_20190323_105525.thumb.jpg.a9b3df7438c92f74499726ac75fcaa60.jpg
devi controllare il filo del morsetto12, e recuperare il cavetto a cui appartiene.
dovrebbe essere a 4 fili 2 del 24v e 2 il contatto della fotocellula RX.
Sì, è così: il filo bianco del morsetto 12 fa parte di un cavo (che va alla RX posizionat all'interno) in cui l'altro filo bianco e quello arancione sono l'alimentazione mentre il filo azzurro è giuntato con quello che va alla RX posizionata all'esterno il cui corrispettivo filo bianco è quello "volante" che si vede nella prima foto postata, e chiaramente ci sono anche il filo bianco e quello arancione dell'alimentazione
59 minuti fa, giaspa scrisse:
Vedo che i led sono accesi, quindi credo che il fusibile alla fine l'hai trovato, oppure ne hai messo uno a caso?
Mi sembra strano che su un fusibile da 5x20mm in vetro non ci sia scritto niente, nemmeno sulle capocchie metalliche (almeno di solito è scritto lì il tipo e l'amperaggio, oppure sulla parte in vetro stessa).
Comunque se leggevi il manuale dal link che ti avevo postato, al paragrafo 3) DATI TECNICI: potevi vedere che il massimo dell'assorbimento sul circuito secondario a 24V è di 200mA (0,2A), inoltre guardando l'immagine della centrale a pag. 7 fig.3, c'è "scritto" che i fusibili possono essere da 5 o 10A per il circuito primario (F5A, F10A) e poi  100mA o 200mA (T100mA, T200mA) per il secondario e inoltre sulla scheda a fianco del trasformatore, lato estremo sinistro e appena sotto i portafusibili stessi ci sono le serigrafie con il bollino nero sui fusibili corretto da mettere.
Detto questo, i tuoi fusibili sono entrambi in vetro e hanno le dimensioni di 5x20mm:
- di tipo ritardato ("T") da 100mA,  per il secondario a 24V e
- di tipo Rapido ("F") da 5A,  per il primario a 230V.
Ho cercato di seguire un po' i fili, ma mi "sono perso ", se riesci seguili partendo da quelli che sei sicuro che vanno alle fotocellule RX e fai le prove che ti abbiamo già indicato.
Modificato: da ROBY 73
il 23/3/2019 at 23:28 , ROBY 73 scrisse:
No, come detto non mi azzardo a fare prove di nessun tipo: credo che led fossero accesi perchè era saltato solo uno dei fusibili.
Ieri sono riuscito a recuperare quelli corretti e stamattina li ho sostituiti ma il risultato non cambia: quando premo il tasto del telecomando dalla centralina si sente che partono tutte le segnalazione ma le ante non si aprono
9 ore fa, giaspa scrisse:
Allora mettiamo in chiaro una cosa, sulla scheda ci sono 2 fusibili, di cui 1 protegge il circuito a 230V (quello da F5A) e 1 che protegge il circuito secondario e quindi i 24V (quello T100mA) e se i led sono accesi significa che i fusibili sono integri.
Inoltre essendoci anche il led PHOT acceso (contrariamente ad altre prove che avevi fatto) perché hai fatto il ponte tra 9 e 12, i motori si dovrebbero muovere.
Verifica anche che si accenda il led verde START
10 ore fa, giaspa scrisse:
Non mi ricordo più se ci hai già detto il modello dei motori (mi sembra di no, dicci il modello preciso o posta una foto delle etichette), quindi si potrebbe presupporre anche un deterioramento dei condensatori di spunto.
Ok, erano i condensatori! Adesso sono tornato alla situazione in cui posso fare le prove suggerite: vi faccio sapere...
Ma li hai cambiati o cosa?
I motori che modello sono?
vi faccio sapere...
Quando vuoi.
Sì, i condensatori li ho sostituiti.
Oggi sono riuscito a fare quelle benedette prove per scoprire che il problema era il cavo della fotocellula RX interna. Finalmente adesso funziona tutto!!!
Grazie!!! non è un modo di dire, grazie davvero!!!!!
12 minuti fa, giaspa scrisse:
Ottimo, l'importante è che hai risolto.
14 minuti fa, giaspa scrisse:
Prego di niente, siamo qui per questo  :thumb_yello: ciao
Scusate! un ultimo consiglio: chi ha fatto l'impianto ha pensato bene di attaccare la centralina collegandola direttamente al contatore generale, così per ogni prova che ho dovuto fare ho dovuto staccare la corrente a tutto il resto; cosa mi consigliate di fare?
Grazie! e prometto che non rompo più... 😉
4 ore fa, giaspa scrisse:
"Stupenda" idea che ha avuto l'installatore di turno :smilie_nono:
Se hai spazio nel quadro elettrico, puoi mettere un magnetotermico da 6A che è più che sufficiente, ad 1 o 2 moduli, quindi collegare i fili dal contatore generale, (ma intendi il contatore ENEL?).  NON hai un differenziale in casa (chiamato volgarmente salvavita) o altri interruttori per il resto dell'impianto elettrico?
Comunque parti dal contatore, vai al nuovo interruttore e a valle di quest'ultimo colleghi il cavo di alimentazione che arriva dalla centrale del cancello, casomai posta un paio di foto di questo quadro / contatore che ci capiamo meglio.
E perché dovresti rompere?   Se rompessi non ti risponderemmo nemmeno, il forum è qui per questo, ciao.
il 15/4/2019 at 22:04 , ROBY 73 scrisse:
Perfetto, grazie! è quello che volevo sapere!!!
Dal differenziale di casa sarebbe troppo complicato, preferisco l'altra soluzione!
Grazie a tutti di nuovo! e in particolare a ROBY77!!!!!
1 ora fa, giaspa scrisse:
E allora se arrivi dal contatore dell'ENEL (o altro fornitore non importa), devi necessariamente installare anche il differenziale, almeno un tipo AC 0,03A e la termica sempre da 6A, dicci quali marche trovi dalle tue parti che troviamo l'articolo esatto.
Grazie a te che mi hai "reso" 4 anni più giovane invece :superlol:
