Danilo dalla
Salve a tutti, da qualche giorno la mia caldaia ( UNA SOTTOMARCA ARISTON) ha cominciato a manifestare il seguente guasto:
all'apertura dell'acqua calda la caldaia si accende regolarmente, ma il piezo continua a emettere scintille come se non venisse rilevata l'accensione, dopo circa 15-20 SECONDI va in errore e devo resettarla. Il guasto si ripresenta costantemente.
La scheda "non sente" la fiamma, potrebbe dipendere o dall'elettrodo di rilevazione fiamma oppure dalla scheda stessa.
La soluzione sostituire il condensatore da sostituire è quello siglato "C903"  appoggiato al trasformatore, è un condensatore a carta con involucro plastico ad alta tensione (350 V) ed un valore di nF 100 (valore non scritto sul componente). Grazie a tutti Danilo
vincenzo barberio
Buonasera Danilo,  probabili ipotesi per il cattivo funzionamento della caldaia le hai elencate. Potresti provare a sostituire i componenti nella scheda che ti destano sospetti. Comunque verificare tramite un microamperometro la corrente di ionizzazione, ed in ultima analisi sostituire la scheda. Inoltre va verificato se la fiamma investe l'elettrodo, Bruciatore ed ugelli sono puliti?
vincenzo barberio
Fase e neutro nella posizione giusta?
