Con la manopola termosifoni sul 4 di solito si stabilizzava sui 60/65 gradi, adesso va oltre 80 gradi ed in una occasione è andata in blocco, resettata è ripartita ma il problema naturalmente è rimasto. Se qualcuno sa indicarmi dove è posizionata la sonda e il codice ricambio io partirei subito con la sostituzione, oppure devo controllare altro?
Se devo scaricare l'acqua si usa il rubinetto della valvola di sovrapressione o c'è un altro modo? perchè ogni volta che scatta una di quelle valvole poi si mette a gocciolare e va sostituita.
grazie
Ho visto delle sonde con capillare che vanno a dei termostati nel pannello dei controlli, dal cablaggio il termostato riscaldamento è TR con un filo viola che si collega al connettore 43 ? un marrone che va al termostato TSA ? e un giallo al morsetto 1 della centralina, comunque col tester sui contatti non commuta e la temperatura sale fino a che interviene il termostato di massima. Questo termostato ha un codice e si trova come ricambio? e se non piu disponibile si può sostituire con altro ?
In rete si trovano dei termostati, quelli senza il perno da inserire nella manopola sono quelli di sicurezza ma quelli con il perno non capisco se per la sanitaria o il riscaldamento, oppure sono uguali ma con diverse tarature?
