Ciao Ragazzi, è da un po' di tempo che la caldaia della Hermann Saunier Duval, Semiatek 3 mi sta dando qualche problemino.
All'improvviso si accendono i riscaldamenti anche se la manopola del riscaldamenti sta su 0. Poi basta che giro la manopola come se li volessi accendere per poi riportarla a 0 ed i termosifoni si spengono.
Da cosa può dipendere?
il 13/3/2019 at 14:37 , chocobo scrisse:
si accendono i riscaldamenti significa che i radiatori si scaldano, oppure senti solo un rumore come se volesse partire?
7 ore fa, endurik scrisse:
si riscaldano anche.
potrebbe essere una sonda di temperatura difettosa che fa partire la funzione antigelo...oppure scheda.
6 minuti fa, endurik scrisse:
La funzione antigelo la si può disattivare in qualche modo oppure c'è la possibilità di bypassare il sensore sulla scheda PCB?
l' antigelo non è disattivabile; il ctn lo si può bypassare sostituendolo con una resistenza da 10K  ( solo per provare, eh ... )
7 minuti fa, endurik scrisse:
ok, grazie. infatti è solo una prova, giusto per capire se il difetto è quello
