Buona sera a tutti,
ho un problema con il riscaldamento. Nonostante che il termostato ambiente raggiunge il valore di temperatura impostato dando il comando di spegnimento la caldaia rimane accesa e si spegne solo andando in blocco per altissima temperatura. Mentre l'acqua sanitaria esce fredda.
Da controlli ho rilevato che la valvola deviatrice motorizzata a 3 vie rimane bloccata aperta sullo scambiatore primario.
Sbloccandola manualmente la caldaia si spegne è l'acqua sanitarie esce calda.
Previo sostituzione della cartuccia valvola a 3 vie, La mia domanda è:
come è possibile che la caldaia in funzionamento di riscaldamento , nonostante il termostato ambiente invia un comando si spegnimento,
anche se la valvola tre vie  è bloccata, rimane in funzione fino al a raggiungere il blocco per alta temperatura?
Grazie per l'attenzione
Antonio
DavideDaSerra
1> dipende da come è fatto l'impianto di riscaldamento: se il termostato comanda solo la testina la caldaia va anche a termo 'spenti'
2> Probabilmente si è guastato anche il sensore di temperatura NTC sul primario
