stefano_ Inserito: 15 marzo 2019 Segnala Inserito: 15 marzo 2019 salve a tutti, tempo fa ho fatto un semplice quadretto con relè finder 13.12 per il riempimento di una vasca, in pratica ho un pulsante di start, uno di stop ed un galleggiante Nc in assenza di acqua. In pratica premendo start si attiva l'elettrovalvola che apre una valvola da 1/2 e fa entrare l'acqua nella vaca. Il riempimento si stoppa quando schiaccio il pulsante di stop oppure quando il galleggiante chiude il contatto che va all'ingresso di reset del rele 13.12. Il tutto ha funzionato bene per un paio di mesi fino a quando un giorno al riempirsi della vasca l'elettrovalvola è rimasta eccitata !!!!! La valvola è a 24 Vac, ho sentito che scalda abbastanza e soprattuto non so se è normale che durante il funzionamento ( mentre è eccitata ) toccandola si sentono bene delle vibrazioni. Ora chiedo a voi esperti dove potrebbe essere il problema nel senso che il quadretto è stato ricablato un pò di fretta e magari ha qualcosa che non va ( ma allora come mai ha funzionato bene per mesi ??) ma se non fosse il quadretto ed il colpevole fosse la valvola essendo una valvola NC sarei propenso a pensare che in caso di malfunzionamento la valvola stessa tende a chiudersi e NON a rimanere aperta , sbaglio ? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Hai i dati elettrici della valvola? Non è che stai alimentando in ac una valvola in cc?
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 ciao Livio e grazie, no l'elettrovalvola è parker e c'è scritto oltre ad un codice lungo ED 100% 24 v 50 hZ 24 v 60 hZ
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Ma non hai la sigla per risalire alle specifiche? 17 minuti fa, stefano_ scrisse: in pratica ho un pulsante di start, uno di stop ed un galleggiante Nc in assenza di acqua. Come lo hai fatto iol circuito? Come un marcia - arresto con autoritenuta ed il contatto del galleggiante in serie allo "stop"?
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 ho seguito questo schema nell'ingresso di reset ho collegato in parallelo il contatto NO del pulsante di stop ed il contatto NO del galleggiante !
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 ovviamente ora ho fatto altre 75 prove e funziona sempre regolarmente !!!
max.bocca Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Potrebbe essere solo anche sporcizia nel forellino della elettro valvola se ê a membrana.se è così metti un filtro.
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Ciao max. Bocca è grazie non sono sicurissimo ma quando non si è fermata l'elettrovalvola era alimentata calda e vibrava.... È la centralina che continuava ad alimentare l'elettrovalvola nonostante il contatto del galleggiante fosse chiuso (e quindi fosse stato dato il consenso all'ingresso di reset del relè!!
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 (modificato) Non capisco perchè usare un relè bistabile. Bastava usare un normale relè a doppio scambio, con il secondo scambio che fa auturitenuta come un normale marcia arresto. Dal foglio tecnico di Finder: Quote Alla chiusura del comando di Set (S), il relè cambia la posizione dei contatti da aperti a chiusi. Solo con un impulso del comando Reset (R) apriranno i contatti di uscita Usando il comando NO del galleggiante non hai un impulso, ma hai un comando continuo e questo potrebbe non far commutare il relè, anzi non fa commutare il relè. 18 ore fa, stefano_ scrisse: È la centralina che continuava ad alimentare l'elettrovalvola nonostante il contatto del galleggiante fosse chiuso (e quindi fosse stato dato il consenso all'ingresso di reset del relè!! Questo mi fa pensare che il relè non abbia effettuato la commutazione. Prova a simulare la condizione: dai il comando di start, il relè commuta poi fai un ponte sui comandi reset, simulando il contatto del galleggiante chiuso, e verifichi se il relè commuta regolarmente. Modificato: 16 marzo 2019 da Livio Orsini corretti errori di dattilografia
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 (modificato) Per questo non devo simulare nulla , in parallelo al contatto NO del galleggiante ho messo il mio pulsante di stop esterno... basta che lo schiaccio e lo tengo premuto .... ho fatto centinaia di prove !! 😀 ed ovviamente non riesco a riprodurre il problema 🤬 ma secondo voi non è sospetto quel ronzio / vibrazioni e riscaldamento che si sentono toccando l'elettrovalvola ? il travo è da 50 VA 12 0 12 corrente di uscita 2.08 alimente l'elettrovalvola da 9 w ed il rele finder + due lampade spia all'uscita del trafo ho 24.1 VAc all'elettrovalvola con circa 15 mt di cavo da 1 mi ritrovo 23.4 VAc Quote Non capisco perchè usare un relè bistabile. pura e semplice ignoranza Livio !!! 🙂 Modificato: 15 marzo 2019 da stefano_
max.bocca Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Il relè bistabile in questione e set prevalentemente, quindi se si incastra il tasto di set, il reset viene ignorato.
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 accidenti non ci avevo pensato.... anche se mi sembra impossibile un guasto del genere ...... comunque ho capito che c'è un errore di fondo nel circuito .... facendo come dice livio ed invertendo il contatto del galleggiante in maniera tale che quando sale l'acqua apre anziche chiudere mi ritrovo un circuito con reset prevalente !! Per quanto riguarda lo strano comportamento della bobina avete qualche idea in merito ? grazie.
stefano_ Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Foto1 Foto2 Si infatti, sto tentando di ripetere il problema per essere sicuro! Grazie
max.bocca Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 3 hours ago, Semplice 1 said: Ciao max.bocca Scusami, non volevo copiarti ! Ti ho visto solo a fine scrittura, al momento dell'invio ....... Nessun problema, anche a me capita, poi una conferma non guasta mai....
gabri-z Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 20 ore fa, Semplice 1 scrisse: allora potresti cercarne uno dello stesso tipo e dotato di Led di segnalazione che ti dice, a vista, se alla bobina valvola arriva o no alimentazione elettrica. Utile ma non tanto , quelle EV. , come anche lui dice , vibrano e scaldano , sarebbe solo una spesa per fare a meno di toccarla con la mano .Quelle che uso io scaldano e vibrano tutte , ma nessuna si è mai '' rotta '' ; il problema dell'otturazione del forellino di comando interno lo incontrato , ma lui dice che '' era alimentata '' , per cui il quadretto è che sbaglia . 20 ore fa, stefano_ scrisse: Foto1 Foto2 Adesso che le vedo , sono quelle che uso io .
gabri-z Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 (modificato) il 15/3/2019 at 11:29 , stefano_ scrisse: in pratica ho un pulsante di start, uno di stop ed un galleggiante Nc in assenza di acqua. il 15/3/2019 at 11:29 , stefano_ scrisse: Il riempimento si stoppa quando schiaccio il pulsante di stop oppure quando il galleggiante chiude il contatto che va all'ingresso di reset del rele 13.12 Quale delle due è vera ? Tutte è due non si può....Che tipo di galleggiante usi , noi le abbiamo tutte (quasi ) sotto il contatto del galleggiante e non ci sono mai stati problemi . Se vuoi la vasca sempre al livello , lasci alimentata la EV. attraverso il NC del galleggiante e se ne occupa lui ; se invece vuoi riempirla ogni tanto , inserisci un interruttore (che in realtà dovrebbe esistere comunque ) e accendi quando vuoi riempire ; non lasciare mai acceso l'impianto con le valvole acqua ingresso e/o uscita chiuse , la bobina non si raffredda più e potresti trovartela sciolta nel caso di '' minimo livello senza acqua di passaggio '' . Modificato: 16 marzo 2019 da gabri-z
Livio Orsini Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 21 ore fa, stefano_ scrisse: Si infatti, sto tentando di ripetere il problema per essere sicuro! la conferma te l'ha data anche Gabri-z che su quelle valvole ha molta esperienza diretta. Se cambi il relè e ne metti uno normale con 2 contatti di scambio risolvi il problema velocemente, con sicurezza e, alla fin fine, spendendo anche meno. non devi nemmeno fare molte modifiche perchè i comandi ti arrivan tutti, basta usare il contatto NC con galleggiante basso per tagliare l'autoritenuta, in serie con il contatto NC dello stop.
gabri-z Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 2 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Se cambi il relè e ne metti uno normale con 2 contatti di scambio risolvi il problema velocemente, con sicurezza e, alla fin fine, spendendo anche meno Giusto , dato che non sapiamo le caratteristiche dei contatti del galleggiante .
stefano_ Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 (modificato) Per Gabri-z quella corretta è la seconda, perdonate la confusione!! I galleggianti che uso sono Questi dovrebbero avere contatti Reed, capovolge do il galleggiante scambio tra NC in assenza ad NO in assenza. Si attualmente ho un rubinetto che tengo chiuso quindi lo start è dato da me manualmente solo dopo aver aperto il rubinetto a monte dell'elettrovalvola. Grazie a tutti Modificato: 16 marzo 2019 da stefano_
gabri-z Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Il relè è d'obbligo, la variante esposta da me senza relè non è sicura, i contatti del sensore si fonderebbero presto.
stefano_ Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Ok ricablero il quadretto con semplice relè. Grazie ancora a tutti per l'aiuto!!
stefano_ Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 eccomi di nuovo !!! che faccio ? procedo con questo ?? In pratica mi occorre un rele con 2 contatti NO giusto ? Grazie.
max.bocca Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 On 3/15/2019 at 6:24 PM, Semplice 1 said: Ti serve un relè bipolare tipo 40.52 e un pulsante Nc per lo stop
gabri-z Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Lo schema che hai messo pare giusto, dovrebbe funzionare.
