Buonasera a tutti, sono nuovo del forum che trovo molto interessante e mi è stato di aiuto per la sostutuzione in oggetto.
Il citofono l'ho correttamente sostituito solo che ho un problema che vorrei risolvere con il vostro cortese aiuto
Ho acquistato un pulsante aggiuntivo per l'accensione della luce nel vano scale (il vecchio terraneo ce l'aveva) ed è una funzione molto comoda che vorrei conservare
Vi mostro la foto del terraneo prima di smontarlo:
e come ho trasferito i cavi sul nuovo terraneo 334262:
Come si vede dalla foto il cavo rosa che serve per l'apertura della porta l'ho spostato dal tasto in basso del terraneo al "T" della morsettiera del BTicino
Il problema ce l'ho con il cavo blu, presente nel tasto subito sopra l'apriporta  nel terraneo, che ho spostato al tasto, acquistato separatamente, del nuovo BTicino.
Naturalmente, essendo un filo solo, la luce delle scale non si accende.
Quale collegamento manca?
Nel vecchio terraneo i due pulsanti sono collegati tramite un ponticello e poi dal ponticello c'è un filo che va al n°7 della morsettiera. Questo numero non c'è nella morsettiera del BTIcino
Vi ringrazio in anticipo
Michele
Maurizio Colombi
52 minuti fa, mikvit scrisse:
Nell'altro morsetto del pulsante, devi portarci il filo viola (quello che era nel 3 del citofono vecchio) facendo un ponte con un pezzetto di filo.
Ciao mikvit,
58 minuti fa, mikvit scrisse:
se guardi bene nel vecchio citofono il pulsante che accendeva le luci era collegato appunto al blu come hai già fatto e al ponte di colore bianco che a sua volta va sopra il morsetto 7 e che è in ponte con il morsetto 3 e 4.
In conclusione per farla breve nel nuovo citofono ti manca un ponte tra il morsetto vuoto del pulsante luci scale ed il morsetto 3 quindi filo viola.
Modificato: da ROBY 73
Fatto il ponte e funziona alla perfezione.
Grazie infinite
Michele
  • 1 year later...
Buona sera gruppo, io ho lo stesso citofono bticino sprint installato qualche anno fà; ho acquistato un pulsante aggiuntivo per il citofono per aprire una seconda elettroserratura.
Questo pulsante ha 2 morsetti, quindi penso ad uno devo collegare un filo diretto che va all'elettroserratura e nell'altro?
Il citofono presenta come standard 5 uscite dalla morsettiera (1 è il comune, tra citofono,pulsantiera e alimentatore), ( 3-4-5A ) vanno diretti all'unità esterna (pulsantiera), mentre uscita 6 del morsetto va all' elettroserratura esistente.
L' lettroserratura è alimentata dal contatto 24 che arriva dall ' alimentatore bticino.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
