Buongiorno vorrei un aiuto su un problema che ho sulla caldaia da qualche giorno, accendendo il riscaldamento di casa con il pannello di controllo della caldaia i termosifoni non si scaldano anche se la fiammella sul display si attiva. Ma attivando il termostato manuale del piano superiore (reparto notte) invece si accendono tutti sia piano superiore che reparto giorno! Questo è l'unico modo per fare funzionare il riscaldamento nella zona giorno! Mi date dei suggerimenti senza dover chimere il tecnico, grazie!
DavideDaSerra
Posta foto di termostati, collettori (zona giorno e zona notte) e caldaia.
Più che della caldaia, che a quanto pare fa il suo dovere, sembra un problema di configurazione delle valvole di zona
vincenzo barberio
Le valvole di zona generalmente (ma non sempre) si trovano in cassette ispezionabili alloggiate in un muro ( collettore). Nel collettore arrivano le tubazioni di mandata e ritorno provenienti dalla caldaia e partono le diramazioni per i singoli termosifoni. Per attivare o disattivare la zona gestita da un collettore si installa una valvola di zona, che non è altro che un rubinetto comandato elettricamente dal termostato ambiente. All'apertura della valvola, un micro interruttore contenuto in essa "dice" alla caldaia di partire,e viceversa. Se il servocomando della valvola è guasto , inceppato oppure ci sono problemi all'impanto elettrico (termostato/valvola valvola/caldaia), il sistema non funziona o funziona in modo anomalo.
Dovrebbe essere quello cilindrico con un filo in uscita?
vincenzo barberio
Sembrerebbe che il cattivo funzionamento sia dovuto alla  valvola del reparto giorno (micro interruttore, visto che la stessa è aperta).
Per iniziare potresti ( dopo esserti appuntato o fotografato i collegamenti elettrici e disattivato l'alimentazione che è di 230 volt) installare la testina della valvola della zona giorno sulla valvola della zona notte e viceversa. L'intervento non è difficile (non bisogna svuotare acqua, ma solo svitare la ghiera posta tra corpo valvola ed attuatore).  Bisogna prestare attenzione ai collegamenti elettrici.
vincenzo barberio
3 ore fa, Maxximo1970 scrisse:
L'attuatore è quello.
