Caldaia alla richiesta di acqua calda a volte parte e a volte non parte
Ho una caldaia saunier Duval thermaclassic f25 E, quando apro l'acqua calda non parte il bruciatore, però se apro e chiudo dopo un pò di volte parte. Il riscaldamento funziona correttamente. Il problema è solo con l'acqua calda. Ho già pulito i filtri dei rubinetti e anche lo scambiatore. Cosa potrebbe essere? Grazie.
vincenzo barberio
Potrebbe dipendere dal rilevatore di portata sanitario da pulire o sostituire. Se dopo avere chiuso l'acqua lo smonti, soffiandoci forte con la bocca, con cavi collegati e caldaia alimentata,quest'ultima se tutto funziona bene deve partire.
Inanzi tutto grazie per aver risposti Vincenzo. Non sono molto pratico. Come lo trovo il rilevatore di portata sanitario?
vincenzo barberio
Per renderti conto di come è fatto il rilevatore di portata puoi andare su GOOGLE e cercare : "rilevatore di portata per saunier duval"
il suo codice è : S57202 a volte seguito da altri due zeri. Nella caldaia è situato in basso verso sinistra in corrispondenza all'entrata acqua fredda.Ad esso è collegato un piccolo connettore elettrico con 3 fili.
Grazie Vincenzo. Secondo te è possibile effettuare una pulizia del sensore o è da sostituire?
vincenzo barberio
26 minuti fa, Giulifac70 scrisse:
Bisognerebbe smontarlo e verificare se nella "ventolina" presente in esso, si è annidato qualche corpo estraneo(anche se è difficile, visto la presenza di un filtro). Dopo, come detto in precedenza, soffiando forte con la bocca nel senso del flusso, se il rilevatore è funzionante, e se non vi sono altri problemi, il bruciatore deve partire. Se in questo modo la caldaia (o l'estrattore dei fumi) non danno segni di vita,il 90% delle volte il componente va sostituito ed il tutto torna a funzionare.
Saluti VB
,Grazie mille Vincenzo, proverò a pulirlo seguendo i tuoi consigli. Ciao e ancora Grazia
Vincenzo ho quasi del tutto risolto il problema e credo di aver capito cosa c'è ancora che non va. C'è una ventolina all'interno del flusso stato e penso che ogni tanto resti bloccata. Proverò a metterci l'anticalcare e poi ti dirò. Grazie ancora per i tuoi consigli
  • 4 weeks later...
Ciao Vincenzo, alla fine la caldaia si è bloccata del tutto e ho dovuto sostituire il flussostato. Ti ringrazio ancora perché senza i tuoi preziosi consigli non ci avrei mai messo le mani. Ora è tornata come nuova. Ciao e grazie ancora👋👋👋
vincenzo barberio
Buonasera Giulifac in effetti per essere un non addetto ai lavori sei stato molto bravo ,complimenti !
