Catelloeveronica Buro Donzelli Inserito: 8 aprile 2019 Segnala Inserito: 8 aprile 2019 Buongiorno, è da un mese che il mio scaldino atmomag vaillant non ne vuole più sapere di funzionare. Non si accende più nessun led. Pile nuove. Cosa sara?
DavideDaSerra Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Probabilmente è morta la scheda
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Inserita: 13 aprile 2019 Piano con le informazioni eh,questi ragazzi sono tecnici non maghi. Ha iniziato a mancare accensioni e poi non ha più funzionato? Probabile membrana da sostituire in quanto non riesce a cliccare il microinterruttore. Prova a mettere la manopola della fiamma al massimo e quella della portata d’acqua al minimo,ti accorgerai che dal rubinetto uscirà molta meno acqua ma se è un problema di membrana probabilmente parte e poi si spegne o almeno inizia a scintillare e si può escludere un guasto elettrico. Non ha funzionato di colpo e da allora non funziona più?? Probabile micro guasto,puoi provare a premerlo manualmente e vedere se scintilla o controllare col tester che segnali corto quando apri l’acqua calda dal rubinetto,fare un ponticello sul morsetto che va al micro e vedere se partono le scintille. https://www.prontoitaly.it/wp-content/uploads/2014/06/Istruzioni-Anomalie-Vaillant-atmomag.pdf
