Fabio899 Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 Buongiorno a tutti dovrei muovere una serranda in 3 posizioni pre definite, quindi con un selettore a 3 posizioni devo applicare una tensione di 3 6 e 10v alla serranda ho già un modulo analogico,qualcuno puoi aiutarmi con uno schema del programma?
max.bocca Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Tu hai un logo è l'interfaccia uscita analogica? Se così basta associare all'uscita analogica un mux analogico che ai sui ingressi ci saranno i tre valori pari a 3 , 6 e 10V che saranno 300, 600 e 1000. Per la selezione devi pilotare la selezione in modo binario. Quindi con delle or e and crei la codifica. Â
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Riesci a farmi un esempio? Da pc l'uscita si setta a 300 600 e 1000 ma nei morsetti dell'uscita non ho mai tensione Â
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Questa é una bozza di prova,manca la codifica ma intanto vorrei riuscire a far muovere la serranda😩😩
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Qualcuno ha qualche consiglio?
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 I morsetti di collegamento AQ1 sono V1+ e M1?
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 42 minuti fa, Fabio899 scrisse: Qualcuno ha qualche consiglio?  Fabio99 il forum non è una hot line aziendale! Non si deve sollecitare! Se c'è chi legge la discussione sa, può e vuole rispondere hai le risposte, altrimenti aspetta con pazienza.
max.bocca Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 A memoria non ricordo ma mi sembra che siano corretti i morsetti sono vicini.
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Non capisco come mai non ho tensione ai morsetti,il programma è corretto come è stato creato?
max.bocca Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Il modulo è Am2Aq, deve essere alimentato morsetti superiori. Può erogare tensione o corrente in base a quello che si desidera e si configura.
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Alimentazione l’ho data ai morsetti superiori , che configurazione bisogna fare? si può solo decidere se 4 20ma o  sia 4 20 e 0 10v giusto?
Fabio899 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Misuro 13v dc costanti ai morsetti u2+ e i2
rfabri Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 nella scatolina contenente l'espansione c'era un foglio con le varie configurazioni.
Fabio899 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Intendi i collegamenti per avere 4 20mA o 0 10v? O ci sono altri configurazioni da settare?
max.bocca Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Dr fai doppio click su Am1 imposti modalità dell'uscita
Fabio899 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Perdonami ma dove trovo Am1?
Fabio899 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Questa è l’unica impostazione per l’uscita analogica che trovo e così settata dovrebbe essere corretta giusto?
max.bocca Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Errata corrige Devifai doppio click su AQ1 imposti modalità dell'uscita
Fabio899 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Questa è la prima finestra che si apre con doppio click sul blocco aq1 e la successiva è quella già postata più suÂ
Fabio899 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Come si vede nelle 3 immagini al variare degli ingressi i1 i2 l’uscita AQ1 in basso a sx cambia da 300 600 900 ci sono altre cose errate?
