ciao a tutti, ho un problema con la valvola Esbe, da un annetto a questa parte, si blocca e non fa passare la temperatura dell'acqua calda che desidero, anche girando al massimo,
probabilmente ha preso una gelata in inverno.
ora, visto il caldo imminente, vorrei chiudere la caldaia ed utilizzare solo i pannelli solari.
ho smontato la plastica e vedo scritto esbe vta300 2815
non trovo alcuna scheda tecnica di questo modello sul sito Esbe, vorrei sostituirla con un'altra pari caratteristiche (ho 3 filetti maschi da 1 pollice)
vedo da altri post che consigliate la marca Caleffi.
non ho nemmeno idea quale sia il modello attuale Esbe (trovo il modello con VTA310 e VTA320) uno con la funzione antiscottatura l'altro no
come informazione aggiuntiva il boiler di accumulo dei pannelli solari è tarato ad una temperatura max di 70 gradi
grazie in anticipo.
  • 4 weeks later...
Ciao. Non è che posso chiedervi se qualcuno ha idea? 😘
Xxxxbazookaxxxx
Dovrebbe andarti bene una VTS522,non ho trovato la VTA300.
Grazie per le risposte. Piccolo dubbio. Vedo che i tubi in rame hanno 24mm di diametro esterno. Sono da 3/4 giusto?
Xxxxbazookaxxxx
Se è rame sarà 22mm ma quello che ti interessa è il raccordo.
Fai una foto
2 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Fai una foto
Ciao. Ecco le foto
Xxxxbazookaxxxx
Vedo che hai un tee da una parte e uno dall’altra ma non si vede sotto,penso che puoi prendere il modello con i bocchettoni e sotto se continua in rame mettere un raccordo a stringere.
Penso ti serva un idraulico...
32 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
3 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Fai una foto
Ciao. Grazie per la risposta. A sx dx e sotto ho delle valvole. Quindi non penso serva un idraulico 🇴🇲Ho già smontato la esbe e aperto tutti i pezzi e puliti con anticalcare ma non è servito a nulla
Xxxxbazookaxxxx
Allora la prossima volta usa chiavi fisse e non le pinze 😉
10 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
12 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Fai una foto
Accetto il cazziatone :--0 non trovavo la chiave in cassettina ed ero di fretta. Tornando ai tubi vedo che c è scritto 3/4 sui fissaggi a muro quindi sarei quasi sicuro
Proprio adesso, ocrot scrisse:
O meglio non mi ricordo la misura giusta. Ma provavo ad esempio la 13era stretta la 14 eralarga ed allora sono andato di pappagallo
Alessio Menditto
Ocrot che ne dici di riposarti un po’ con i quote?
Abbiamo letto tutti cos’ha scritto Mauro  una riga sopra.
Xxxxbazookaxxxx
Si,è da 3/4,c’è scritto anche sul collare.
Xxxxbazookaxxxx
Allora se vuoi un consiglio vai in un negozio di termoidraulica,misura da un tee all’altro e mostragli la foto,a occhio con i bocchettoni ci stai bene,in caso sapendo la misura totale ti daranno qualche prolunghina da 3/4” per arrivare alla misura esatta e misura anche la parte sotto fino a trovare del rame pulito e non deformato o scaldato da brasatura.
Ti daranno miscelatore termostatico nuovo e tutta la raccorderia per collegarti,non è obbligatorio che sia esbe.
15 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
18 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Grazie per le risposte. Mi scuso per i quote ma dal cellulare purtroppo non c è verso di eliminarli. Domandina. Se prendo questo: MISCELATORE TERMOSTATICO ESBE VTA 322 3/4 DA 35°C A 60°C.   Cosa succede se arriva in entrata acqua a 70 gradi?
Alessio Menditto
7 minuti fa, ocrot scrisse:
No no il modo c’è, io scrivo solo da cellulare come tanti altri che non quotano, quindi dedica un po’ di tempo a studiare come funziona il forum
Xxxxbazookaxxxx
Dipende da dove deve uscire l’acqua miscelata,nel tuo caso credo in basso,guarda il disegnino sulla plastica della valvola che hai  e i modelli S dovrebbero essere per alte temperature altrimenti rischi di spacchi anche la nuova.
Per eliminare i quote,prima di scrivere clicca su “clear Editor “.
ciao, ora scrivo dal pc quindi niente quote :-)
la calda arriva da sinistra la fredda dal basso la miscelata va a destra,
vado di ESBE VTA 322
vedo dal sito del produttore:
max temperatura del fluido VTA32x 95 gradi
la serie con la S quindi
VTS52x max 110 gradi
grazie ancora a tutti per il supporto,
ciao
ciao a tutti, arrivata la nuova valvola, problemino, grande….
forse non e' 3/4
ho misurato con un calibro:
la vecchia valvola sulla filettatura ha 32mm
la nuova valvola sulla filettatura ha 31mm
cosa ho sbagliato?
Xxxxbazookaxxxx
Quella vecchia ha raccordo a pressare per rame,con filetto con passo ***o,te l’avevo detto di prenderla con bocchettoni e fare la modifica...
Xxxxbazookaxxxx
Questa è con bocchettoni ed è 3/4” maschio e poi attacco alla valvola con ghiera 1” femmina.
dovresti recarti in un negozio di termoidraulica e chiedere 3 giunti a 3 pezzi da 3/4” m-f e poi le prolunghe fini ad arrivare alla misura giusta.
ciao, questa è la foto più in dettaglio, perché dovrei prendere delle prolunghe quando il corpo della nuova valvola è uguale a quello precedente ma la filettatura varia di un millimetro?
non riesco a capire la misura esatta 😤
ps: nella foto non ho fatto attenzione a mettere la nuova valvola con l'ingresso calda a sinistra
Xxxxbazookaxxxx
Perché probabilmente anche il passo del filetto è differente,quella che hai vecchia è nata con i raccordi a stringere,prendendo bocchettoni,prolunghe una curva nuova e un paio di manicotti poi smonti e butti via tutti quei pezzi di rame ossidati e brutti da vedere senza fare una guerra,io ti capisco,volevi rimuovere la vecchia e mettere la nuova suibraccordi vecchi ma oltre che il passo probabilmente è diverso e se stringi avvita storto rovinando il filetto della valvola nuova molto probabilmente avrai anche dei gocciolamenti stringendo nuovamente un raccordo già pressato in precedenza.
Sei tu che hai rifiutato l’intervento dell’idraulico,ricordi?
Adesso puoi farlo da solo certo se te la senti ma le vecchie porcherie levale e fallo bene.
grazie caro, sono nato in spirito fai da te, penso di potermela cavare e prendo spunto dai tuoi consigli, grazie mille di tutto, vi aggiorno a risultato (spero) compiuto
