Buongiorno, ho una caldaia baxi luna 240i che mi da continuamente (mancanza acqua o pompa bloccata )ma la pompa funziona e acqua c'è ho smontato e pulito completamente la valvola a3 vie e sostituito la membrana pulito anche lo scambiatore acqua calda ma persiste questo mancanza acqua o pompa bloccata .Grazie in anticipo se qualcuno può darmi una dritta.
vincenzo barberio
Buongiorno, è probabile che il pressostato che rileva la pressione sia guasto, oppure l'orifizio sulla tubazione (o dello stesso) sia ostruito. Per verificare bisogna svuotare la caldaia e smontarlo.
vincenzo barberio
13 ore fa, THE CAT scrisse:
scheda
Perché scheda?
se lo spillo aziona e disaziona il micro su richiesta e fine richiesta sostituire scheda. capita sovente
Normalmente è come ha detto sopra vb problema di pressostato idraulico.
Poi per carità.. capisco che fare diagnosi a distanza..
Modificato: da riccardoerre
