Scarico condensa senza pendenza?
Roberto Ortolano
Inserito: (modificato)
scarico.thumb.jpg.06703c33b0402d8e7f951064ffb7c833.jpgCiao a tutti
chiedo scusa per la domanda forse stupida e per l'argomento trito e ritrito ma non ho trovato indicazioni definitive per il caso che voglio esporre.
Installazione di nuovo condizionatore split. L'idraulico ha predisposto lo scarico condensa dell'unità interna in modo che arrivasse allo scarico del lavandino del bagno adiacente.
La cosa che mi lascia perplesso è che non c'è alcuna pendenza nel tratto iniziale dello scarico (vedi immagine qui https://ibb.co/SVZ5CV1 ) . Praticamente fra i punti A e B non c'è alcuna pendenza, nemmeno minima, mentre da A in avanti la discesa è repentina e netta.
In sintesi, quindi, il fatto che non c'è alcuna pendenza nel tratto iniziale è un problema oppure no?
Modificato: da Roberto Ortolano
Alessio Menditto
Non è un lavoro fatto bene, potresti avere problemi.
Xxxxbazookaxxxx
Fai rompere un poco la parete per dare un minimo di pendenza,il tubo corrugato steso risulta ondeggiante ed è quindi meglio metterlo sempre in pendenza.
Meglio dare 4 colpi di martello adesso che non vederti l’acqua che tracima dalla vaschetta sul muro quando è tutto bello e finito,concordi?
Ah,scusa Alessio hai risposto già tu mentre scrivevo.
Stefano Dalmo
 Io per scarico a muro   preferisco   mettere tubi rigidi da 32  e quindi evitare sorprese in futuro .
Alessio Menditto
20 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Tranquillo!
Sai che sono per più opinioni....
Xxxxbazookaxxxx
17 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Anche io,ma il tratto orizzontale lo faccio comunque morbido,mi fido del gommino in colonna ma in orizzontale e poi murato preferisco di no.
Xxxxbazookaxxxx
Anche i tubi dovevano uscire dalla cassetta ad incasso e poi salire,così chi monta lo split si troverà la curva a gomito all’interno della cassetta di predisposizione con conseguente meno spazio per lavorare,e ti assicuro che ancorare bene la dima dello split nella parte bassa sinistra non potendo contare sui fori della scatola stessa è molto fastidioso.
Marcello Mazzola
quando lavoravo in cantiere un po' di anni addietro all'idraulico con cui collaboravamo gli facevamo fare anche il "sifone" oltre che una minima pendenza
Modificato: da Marcello Mazzola
si e no
nel senso che: lo scarico è portato in fogna? "si"(o almeno cosi capisco da)
6 ore fa, Roberto Ortolano scrisse:
servirebbe quindi sifonare il tubo di scarico dello split, avere un piccolo tratto praticamente piano o in leggera contropendenza sostituisce il sifone
personalmente mi piace meno l'entrata dei tubi del gas dall'alto
o la mancanza di isolante sotto la cassetta della predisposizione dello split
de gustibus
Modificato: da click0
Xxxxbazookaxxxx
Può mettere sifoncino per condensa o raccordo antiriflusso,ma se mi collego a un lavandino comunque sia lo metto esterno e non murato 🙂
  • 9 months later...
A me per via di una pendenza scarico climatizzatore mi hanno messo una pompa in camera da letto che fa rumore. Cosa posso fare per togliere la pompa? Rispondetemi
La pompa è collegata da un tubo cristal
Alessio Menditto
4 minuti fa, Loris cesano ha scritto:
Rispondetemi
Loris stai tranquillo per favore, da regolamento devi aprire una discussione nuova tua, dove spiegherai come mai hanno messo la pompetta, perché penso siano stati costretti.
Ospite
