Qualche giorno fa lo scaldabango un Baxi ACQUAPROJET 14 Fi segnalava l'errore 62, è intervenuto il tecnico e ha cambiato la valvola del gas, fatta la sua regolazione con il manometro collegandosi alla valvola e settandola dal menu. Il problema è che non si riesce a regolare la temperatura se apro la doccia, mi spiego meglio. Se apro un qualsiasi rubinetto anche al massimo l'acqua calda questa arriva calda, vedendo il menu IN dalla caldaia posso vedere temperatura e litri/minuto e questi sono corretti con una richiesta di 6 l/m.
Se apro la doccia, la richiesta aumenta a 8 l/m e la temperatura precipita, normalmente è impostata a 45gradi ma aprendo l'acqua calda (anche a 3/4) la temperatura crolla sui 30-32 gradi. L'unica cosa è regolare il miscelatore a metà ma la temperatura non è mai bollente (amo la doccia calda).
Prima che si rompesse lo scaldabagno con quei settaggi l'acqua calda veniva bollente.
Cosa potrebbe essere?
