Buongiorno a tutti, ho recentemente fatto installare uno scaldabagno BAXI nuovo di pacca a gas per una casa che sto ristrutturando. Ho notato che sul display posso mettere dai 38 gradi in su. Sulla base di cosa vengono rispettati? ad esempio all'inizio arriva bollente che non si può' toccare, poi lasciando scorrere effettivamente la temperatura forse viene rispettata ma all'inizio pensavo arrivasse solo bollente.
Il tecnico l'aveva impostata a 40 gradi di default ma vedendola arrivare molto calda pensavo non rispettasse la temperatura.
Come ragionano queste macchine per il rapporto di temperatura impostata / temperatura acqua emessa?
DavideDaSerra
Quella è la temperatura "di regime" quindi è quella che hai quando il rubinetto è aperto da un po', in caso di transitori (aperture e chiusure, regolazioni 'brusche' al miscelatore) il boiler oscillerà intorno al set-point.
Personalmente preferisco comunque avere 'margine' al rubinetto, per questo imposto la caldaia a 55°, facendo così e miscelando al rubinetto avrò inoltre maggiore portata oltre alla possibilità di correggere nel caso qualcuno apra l'acqua calda in un altra stanza (di fatto questa correzione non lo faccio più amano ma la fa il miscelatore termostatico della doccia).
