Buongiorno,
non sono del mestiere, ma il mio unico fine è liberare il mio balcone dall'unità esterna e i muri dell'appartamento dai due split.
Ho un interruttore ad hoc per togliere la corrente all'impianto, ma non so bene come come comportarmi con il gas(che non mi interessa recuperare).
E' una cosa fattibile anche da un non esperto? Nel caso, potete darmi qualche indicazione per il gas?
E un condizionatore Artcool LG, con gli split quadrati, e l'unità esterna è una FM17AH.
Grazie,
Ugo
Xxxxbazookaxxxx
L’unità esterna ha due rubinetti,chiusi per sicurezza con tappo esagonale,togli i tappi e dentro troverai le valvole che vanno chiuse con una chiave a brugola.
Accendi il condizionatore in modalità FREDDO,col telecomando imposti la temperatura più fredda possibile,lasci girare il compressore per 10 minuti e poi chiudi la valvola di scarico (quella più piccolina e col tubo più fine attaccato,attendi un minuto di oroligio e chiudi la valvola col tubo grosso,appena chiusa spegni lo split e quando si è richiuso levi l’alimentazione elettrica.
Ora puoi smontare l’unità avendo recuperato il refrigerante e lasciandola pronta ed efficiente per una prossima installazione.
Quando la smonti sigilla bene i tubi pinzandoli e con nastro isolante e i raccordi dell’unità esterna nastrali per bene che non vi entri polvere.
Si chiama procedura di Pump Down o di recupero refrigerante nell’unita esterna.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Buongiorno @ Xxxxbazookaxxxx
solo per ringraziare. In settimana ho fatto il tutto, seguendo i tuoi suggerimenti, e non ho combianto disastri... Grazie!
Xxxxbazookaxxxx
Scordavo,ovviamente proteggi con nastro isolante anche i tubi degli split
