Scarsa produzione acqua calda sanitaria caldaia metano ARCA
Salve a tutti volevo capire il motivo del problema della mia caldaia a metano marca ARCA . È quasi un anno che per farmi una degna doccia soprattutto di inverno ,ho dovuto quasi chiudere totalmente l'ingresso dell'acqua fredda alla caldaia , in questo modo l'acqua calda arriva a temperatura più alta in modo tale da potrmi fare una buona doccia. Ricapitolando, se apro tutta la valvola dell'ingresso acqua fredda alla caldaia di conseguenza l'acqua calda è astento tiepida . Ho fatto varie prove tecniche tipo sostituendo la sonda mandata acqua sanitaria, pulizia della valvola tre vie ed altro , non mi è rimasto che chiudere quasi totalmente l'ingresso dell'acqua fredda alla caldaia ,di conseguenza ho un ottima temperatura dell'acqua calda ma se devo  aprire due rubinetti contemporaneamente ho problemi. N. B. la caldaia è stata installata nel 2010 .
vincenzo barberio
Buongiorno,i motivi potrebbero essere :
- scambiatore acs incrostato di calcare e quindi da pulire.
- ugelli sporchi e quindi da pulire
- meccanismo gas che non apre alla massima potenza, quindi andrebbe verificato il modulatore e se sui suoi capi arriva la giusta
tensione oltre a verificare la pressione del gas al bruciatore con rubinetto ac aperto.
- sonda ntc (ma l'hai sostituita)
Se la caldaia è dotata di funzione "spazzacamino" potresti verificare se in questa funzione il bruciatore si pone alla massima potenza (fiamma più alta del solito) ? Inoltre potresti indicare il modello della caldaia ?
Saluti vb
Grazie per avermi risposto. Il modello della caldaia è STYLOfast ES 31 FC. Per quanto riguarda la regolazione del gas il mio idraulioco ha provveduto a fare la regolazione . Comunque faccio la manutenzione ogni anno e credo che gli ugelli siano puliti o non dovrei fidarmi dei tecnici che vengono a fare la manutenzione ? La sonda ntc l'ho sostituita. Mi resta solo da verificare la funzione spazzacamino. Faccio qualche prova e vi aggiorno
Ok funzione spazzacamino effettuata con successo ,la caldaia si accende fino a 90°C per poi spegnersi.
Ho anche smontato lo scambiatore ed effettuato una pulizia che però non so se è andata a buon fine. L'ho pulito con aceto.
Alessio Menditto
2 minuti fa, marmoffa scrisse:
Sei molto ottimista che l’aceto tolga tutte le incrostazioni di calcare...i tecnici che fanno i lavaggi usano pompe e acidi molto più forti.
Si infatti.
Si infatti .È stata solo una prova
Si infatti . Ho voluto fare solo  una prova
Modificato: da marmoffa
DavideDaSerra
Io voto per scambiatore otturato: se ti va bene riesci con la disincrostina, altrimenti compri uno scambiatore nuovo.
Un consiglio: se cambi scambiatore e non l'hai già, installa una pompa proporzionale per il polifosfato, allungherà la vita allo scambiatore nuovo.
Volevo chiedere ancora una cosa . Ma il calcare se si è formato nello scambiatore non si doveva formare anche nella valvola tre vie o mi sbaglio?
vincenzo barberio
Come Davide, anch'io voto per lo scambiatore, visto che con la funzione spazzacamino la fiamma si alza, e quindi sono da escludere ugelli sporchi e valvola gas. Nella valvola a tre vie, circola l'acqua dei termosifoni che è sempre la stessa (o quasi), il calcare si forma nel circuito sanitario (lato ac).
