Termosifoni accesi con acqua sanitaria aperta
il 16/9/2019 at 09:36 , Salvatore Guastafierro scrisse:
quindi normale
normale come un'auto che perde olio, l'acqua in sanitario non deve passare nel circuito radiatori neanche dopo ore di funzionamento
2 ore fa, Salvatore Guastafierro scrisse:
Credo che un galleggiante di sicurezza ?
no, è una valvola jolly automatica, quando tu riempi l'impianto lei fa uscire l'aria dal circuito del bruciatore.
E' possibile pulirla ma viste le condizioni se la trovassi io la cambierei
vincenzo barberio
Buongiorno Salvatore.
In effetti quello è un galleggiante che però serve a fare defluire l'aria in modo automatico. Evidentemente non chiude bene. Io ti consiglierei di sostituirlo in quanto le guarnizioni interne sono piccolissime e se indurite anche pulendo in acido, non si risolve. Se come quasi sempre la parte da sostituire è di marca CALEFFI ti consiglierei di acquistare una valvola di sfogo aria automatica CALEFFI da 3/8" o 1/2" Minical codice 5020... da cui ricavare la parte che ti interessa in quanto se acquistato come ricambio imbustato con il marchio della casa costruttrice della caldaia, può costare il doppio o più.
P.S.: il tappino che adesso è assente (dove indica la freccia) deve rimanere aperto di qualche giro per permettere la fuoriuscita dell'aria, e chiuso solo in caso di gocciolamenti. Il logo Caleffi è una C stilizzata.
Saluti vb
Ma si cambia solo il tappo con righe (superiore) ?  Perchè il cilindro nero fa da blocco sul corpo retro circolatore
vincenzo barberio
Sì si cambia solo quello che come detto se è Caleffi puoi "recuperarlo" da una  Minical 5020...
P.S.:  nell'avvitare il nuovo componente basta la forza di una mano(o quasi). Per rendere meglio l'idea, cerca : valvola di sfogo automatica 1/2" 3/8" Minical Caleffi 5020
vincenzo barberio
5 ore fa, Darlington scrisse:
Spero (anzi sono sicuro) che non la pensi in questo modo.
