Ciccio 27 Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 L' unica differenza coi successivi soffietti pre Robotline sta proprio nella forma del labbro che poggia sull'oblò. Forse anche i diametri sono uguali. Ma non ne sono certo, visto che cambia la forma del cestello.
SuperUCCU Inserita: 29 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2023 (modificato) Allora, l'oblò ha il "vetro" in plastica. Per quanto riguarda il soffietto, confermo che non ci sono perdite, il mio era un cruccio dovuto alla possibilità di ritrovarmi con il pezzo rotto, visto che quel labbro esterno è danneggiato. Se non perde comunque, non ho intenzione di cambiarlo, vorrei solo capire se esista qualcosa di simile o compatibile che si possa adattare Domanda: per pulire tutta la macchina e togliere i residui di sporco dovuto ai decenni di inattività, che cosa mi consigliate? Modificato: 29 settembre 2023 da SuperUCCU
UABC80 Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 20 minuti fa, SuperUCCU ha scritto: Allora, l'oblò ha il "vetro" in plastica Allora è facile, ma non certo, che sia la stessa guarnizione montata sulle Rex DL. Però andrebbe misurata e per misurarla andrebbe tolta… Siamo punto e a capo, però magari con questo indizio in più e più facile trovarla 23 minuti fa, SuperUCCU ha scritto: per pulire tutta la macchina e togliere i residui di sporco dovuto ai decenni di inattività, che cosa mi consigliate? Se possibile, usala col detersivo in polvere ad almeno 60° e basta: le vecchie vasche in acciaio non si sporcano come quelle moderne 😉 Vista l'età della macchina lascerei stare rimedi più aggressivi
SuperUCCU Inserita: 29 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2023 E per la pulizia esterna? Lamierati, plastiche... comunque ok, proverò in caso di bisogno a cercare qualcosa della Rex DL che se non erro è molto più recente.
UABC80 Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 Siamo sempre negli anni '70. Comunque prima di acquistare chiedi perché sulla compatibilità non sono sicuro, vado a memoria Per le parti esterne userei una spugnetta con acqua e sapone o poco detersivo per piatti. Non userei sgrassatori e comunque prodotti aggressivi perché potrebbero rovinare la vernice e le serigrafie, che comunque sono vecchiotte e quindi toccherei solo se necessario (meglio se con sola acqua)
Lockeid Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 Uccu se fossi al tuo posto mi metterei alla ricerca del soffietto oblo' e nel caso venisse fuori lo sostituirei. Sulla mia Margherita dell'86 ho preferito cambiarlo prima che non si trovi più. Calcola che molti rivenditori fanno lo sgombro del magazzino per motivi fiscali. Buttano tonnellate di roba nuova. Più il tempo passa peggio è. Capisco che temi lo smontaggio ma se effettuato con i giusti metodi è cosa fattibile. Ciao
SuperUCCU Inserita: 29 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2023 Capisco, ora cercherò un po' in giro e vediamo. Non è facile trovarlo ma credo ci siano molti modelli compatibili
Lockeid Inserita: 30 settembre 2023 Segnala Inserita: 30 settembre 2023 A Pescara c'è questo ricambista storico.https://www.dinuccifratelli.com/contatti/ Da loro ho trovato ricambi rari. E possibile che possano darti una mano perchè uno dei titolari è li dentro da più di 50 anni. Inotre, appena lo incontro, chiedo ad un CAT storico elettrolux del mio paese, magari ha ancora in casa qualcosa. Ciao
SuperUCCU Inserita: 2 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 Cavoli, grazie!!! Scrivo subito! Ieri in compenso, sono andato a fare due bei lavaggi con la macchina in questione, terminati in maniera impeccabile. Non ho notato alcuna perdita d'acqua né altri difetti, la guarnizione oblò pare perfettamente efficiente al momento, comunque cercarne una non sarebbe per nulla male! Posso quindi affermare che al momento, nonostante 50 anni di età e quasi 30 di inutilizzo, la macchina funziona ancora in maniera perfetta! Spero che la vasca in acciaio smaltato non si buchi a causa della ruggine, per il resto, a livello meccanico mi sento assolutamente tranquillo!!
SuperUCCU Inserita: 4 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2024 Aggiorno la discussione dicendo che dopo lo stop invernale, sabato scorso ho riutilizzato la lavatrice senza alcun problema. Per il momento ho desistito dalla ricerca compulsiva della guarnizione oblò... ma rimango comunque interessato a trovarla. Vorrei fare un lavaggio a 90 gradi e acido citrico per igienizzare il tutto, visto che si tratta pur sempre di una macchina che non ha lavorato per quasi 30 anni! Che cosa faccio? Biolavaggio con ammollo?
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2024 Segnala Inserita: 5 aprile 2024 Lascerei stare, tanto il primo carico di biancheria con detersivo a 90° azzera tutto, vista anche la quantità d'acqua che usa per il risciacquo. 😉
SuperUCCU Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 allora direi di lasciar perdere! Oggi ho lavato ancora, con successo, i panni da portiere di calcetto, molto sudati, assieme ai guanti (che non dovrebbero essere lavati in lavatrice) e alle scarpe... Risultato ottimo, anche grazie ai 4 (o 5??) risciacqui. I panni si sono asciugati al sole in poche ore... una macchina davvero eccezionale!!
SuperUCCU Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao a tutti. Riapro la discussione. La macchina è stata finalmente spostata e portata nella mia nuova casa, dove al momento farà da lavatrice principale... funziona benissimo, ma ho alcune perplessità relative ai programmi e alle relative temperature... io generalmente sulle lavatrici con termostato, lavo quasi tutto a 30/40 gradi, ad eccezione dei bianchi che faccio a 50/60 gradi, mentre a 80/90 faccio solo i cicli di igienizzazione. Dovendo fare un lavaggio a 40 gradi, quale dei programmi posso scegliere? Inoltre ho notato che la macchina carica l'ammorbidente durante i risciacqui, ma solo in modalità "cotone-lino-canapa" mentre in modalità "sintetici e delicati" durante i risciacqui, l'ammorbidente non viene caricato. Consigli?
borgo77 Inserita: 25 minuti fa Segnala Inserita: 25 minuti fa ciao Fabio queste macchine hanno il riscaldamento a tempo, quindi più lungo è il ciclo più alta sarà la temperatura Indicativamente 1 e 2 in lavaggio raggiunge i 90 gradi, sul 3 dovrebbe essere circa a 60 gradi 6 e 7 a 60 gradi, 8 a 40 e lana a 30 poi dipende molto dalla quantità di carico e la temperatura dell'acqua in ingresso Io con la CASTOR c303 che avevo se volevo delle temperature intermedie spostavo il timer di qualche scatto Comunque queste sono lavatrici concepite per lavare a temperature medio alte, tipiche dei bucati anni 70 e 80, che peraltro io seguo tuttora, tranne la lana lavo tutto dai 60 gradi in su Teoricamente l'ammorbidente dovrebbe caricarlo nell'ultimo risciacquo di entrambi i cicli Dovresti controllare che il leverismo di cui penso sia dotata, ma non ne sono certo, funzioni correttamente In pratica sopra alla vaschetta trovi un leverismo collegato al timer che in base al suo avanzamento decide dove fare entrare l'acqua, capitava che si allentasse
