JUNKERS caldaia NOVASTAR 24 AE si ferma dopo mezzo minuto di funzionamento normale
Buongiorno,
ho un problema con una caldaia JUNKERS modello NOVASTAR 24 AE, per quello che riguarda l'acqua calda.
La caldaia parte correttamente, scalda l'acqua per circa mezzo minuto e poi si ferma e la ventola dei fumi di combustione funziona ancora a lungo, per 1 o due minuti, con il gas che non brucia più.
Sembra che qualche sensore o sonda non funzioni più correttamente, ma non so cosa può essere.
Qualcuno mi può aiutare, per favore, anche solo con qualche suggerimento. Sono un tecnico ma conosco poco il funzionamento delle caldaie a gas.
vincenzo barberio
Buongiorno,
effettivamente potrebbe dipendere dal sensore ntc posto sul tubo dell'acqua calda (codice 8 716 142 384 0), oppure  dall'intervento del limitatore di temperatura ( termostato di sicurezza) codice 8 716 142 303 0 posto sullo scambiatore primario ( lato destro visto frontalmente). Il limitatore generalmente interviene per surriscaldamento in caso di mancato funzionamento del circolatore oppure per un'ostruzione nel circuito. Ti consiglierei di verificare il funzionamento di quest'ultimo con rubinetto ac aperto oppure con termostato ambiente in richiesta.
vincenzo barberio
Se il circolatore non funziona la caldaia avrà lo stesso malfunzionamento in modalità riscaldamento. Quindi potresti eseguire un test accendendo per pochi minuti i termosifoni.
