Ciao. Ho da poco piu di un anno una caldaia Vaillant Ecotec plus e ultimamente la pressione dell’acqua calda sanitaria è molto molto bassa al punto che farsi la doccia è diventata una impresa, mentre se apro quella fredda la pressione è ottimale. Sul tubo di entrata è presente un filtro ai polifosfati ma non so se c’è un filtro per le impurità all’interno della caldaia e cosa potrebbe intasarsi di impurità visto che sono nuovo a questo problema in quanto quella che avevo prima non ha mai avuto tale problema
Dovrebbe esserci un filtro a " cestello " sull'ingresso acqua fredda in caldaia...verificare se sporco ( problema classico )
Infatti sul manuale ho trovato il paragrafo di questo filtro che a quanto pare starebbe sul tubo successivo alla curva posta subito all’interno della lamiera esterna della caldaia dove,esternamente alla lamiera, arriva il flessibile dell’acqua fredda. Ma non c’è nulla al suo interno. Ho sbagliato tubo? Posizione? Ho anche aperto la valvola dell’acqua per controllare ed usciva acqua fredda alla giusta pressione dal tubo che avevo svitato
Eliminato quote
