Buonasera
Il problema che vi espongo riguarda il riscaldamento acqua sanitaria
Nei tubi dell'acqua calda di tutta casa mi trovo questa pottiglia di colore e consistenza sabbiosa ma sono scagliette di calcare
Il risultato nel tubo é questo  e ovviamente la portata dell'acqua calda é notevolmente ridotta
La caldaia che é una frisquet hydromotrix a condensazione e ha una decina di anni e ogni anno viene regolarmente controllata e non ci sono anomalie (io ho fatto un solo controllo perche ho acquistato recentemente)
In entrata non é stato messo nessun dosatore di polifosfati
Il problema é solo sul acqua calda  e non ho segni di calcare sui rompigetto il comune indica il calcare tra 22 e 28 gradi francesi.
Come posso risolvere il problema?
vincenzo barberio
Buonasera, per cominciare installerei il dosatore di polifosfati. Se la temperatura e la portata dell' acqua calda non risultassero sufficienti, andrebbe fatto un lavaggio chimico dello scambiatore sanitario e se la portata risultasse ancora ridotta, se possibile il lavaggio delle tubazioni ac
Come portata e temperatura dell'acqua calda non mi lamento
Percui vado di polifosfati e amen. In teoria dovrebbero aiutare a pulire lo scambiatore visto che non dovrebbe essere troppo sporco.
Visto che devo scegliere meglio le palline o la polvere?
Eliminato quote
vincenzo barberio
Secondo me funzionano bene entrambi i sistemi, ma quale in modo migliore non lo saprei dire. Tuttavia, in alcune discussioni Davide da Serra consigliava una pompetta dosatrice di polifosfati liquidi se non erro di marca Acquabrevetti. Il motivo di tale consiglio non lo ricordo, ma mi era sembrato abbastanza valido.
DavideDaSerra
Il motivo è che è più 'precisa' nella dosatura (proporzionale), quelle a sali spesso non lo sono e rischi di avere momenti di acqua 'troppo trattata' e momenti di acqua 'troppo poco'.
