shinho69 Inserito: 3 agosto 2019 Segnala Inserito: 3 agosto 2019 Buongiorno Lavastoviglie whirpool ad incasso .Ho questo problema : Appena dopo l’avvio del programma di lavaggio la macchina inizia ad emettere dei bip e sul display dei programmi mi appare L’allarme H. Non ho trovato nessun riferimento per questo allarme Questo è avvenuto dopo che nella mia zona hanno tolto l’acqua. Sapreste dirmi di cosa si tratta? Grazie anticipatamente
Stefano Dalmo Inserita: 3 agosto 2019 Segnala Inserita: 3 agosto 2019 Vediamo se riusciamo a capire di cosa si tratta . Riesci ad impostare un programma ? Mi sembra di si . Appena avvii devi sentire che parte la pompa di scarico , per essere certo metti un po di acqua nel pozzetto e avvia , se senti che scarica , apri la porta dopo un po e vedi se l'acqua è andata via , Se è andata via , richiudi e aspetta a sentire se carica , se non carica e va in blocco , apri la fiancata sinistra e controlla se l'elettrovalvola viene alimentata , anzi trovandotela fuori dai mobili svita il tubo di carico dietro la lavastoviglie e controlla se il filtrino fosse otturato , poi fai uscire acqua mettendo un secchio sotto , se tutto libero , continua sotto tensione a farla funzionare e controllare con tester in alternata se dopo lo scarico la valvola viene alimentata , ma magari nonostante ciò non entra acqua in vasca . Fermiamoci qui . Poi vediamo altro .
ALESSIAMAS Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 Buonasera, anche io ho lo stesso problema. ho effettuato tutte le prove da lei indicate ma continuo ad avere il problema. Si può fare altro? Grazie
Livio Migliaresi Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 3 ore fa, ALESSIAMAS ha scritto: Si può fare altro? Aprire una propria discussione senza accodarti ad altre già aperte, come da regolamento.
