Il Luchino Inserito: 4 agosto 2019 Segnala Inserito: 4 agosto 2019 ciao a tutti chiedevo un chiarimento ho un problema all interrutore a muro della caldaia abbassandolo invece che togliere corrente inverte la polaritá della caldaia. ho controllato i collegamenti all interruttore e ho notato che non é un bipolare ma ci sono 3 fili una fase e due neutri e la messa a terra ovviamente qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio? non so che cosa abbia fatto il vecchio proprietario.grazie a tutti.
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Metti una foto . Ma la caldaia funziona o cosa ?
Il Luchino Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 ciao la caldaia funziona perfettamente solo quando abbasso l interrutore a muro presente sotto alla caldaia va in blocco perche inverte la polaritá invece che interrompere la corrente il tecnico della caldaia mi ha detto cosi che occorre un interuttore bipolare soltanto che ho visto che non ho le due fasi e i due neutri collegati ma una fase un neutro e nei morsetti sotto un filo piu piccolo azzurro e un filo di terra ponticellato alla presa di corrente a fianco. queste sono le foto onestamente non capisco che collegamenti ha fatto. grazie mille intanto.
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Visto che non si vede niente dalla foto , Ti spiego in breve quello che devi fare , compra un interruttore bipolare di quella serie legrand , stacca la tensione generale , metti in parallelo ai morsetti laterali della presa due cavi che collegherai a due dei quattro morsetti dell'interruttore ,lato contrassegnato con O , lasciando stare il cavo giallo verde centrale nella presa , poi prendi i due cavi provenienti dalla caldaia e li colleghi agli altri due morsetti dell'interruttore ,segnato con I, mentre il filo di terra proveniente dalla caldaia lo colleghi con quello della presa . Fatto . Se la caldaia va in blocco cambia di posizione i cavi della caldaia sull'interruttore .
Il Luchino Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 grazie mille della risposta non capisco solo quel filo azzurro piu piccolo che sembra un neutro da dove arriva inoltre non mi sembra di avere fili di terra che arrivano dalla caldaia magari e gia messa a terra direttamente ricontrollo poi ti faccio sapere intanto grazie mille. ultima cosa non rischio di bruciare la caldaia se collego male i fili? anche perché spero abbiano rispettato i colori dei cavi neutro e fase perche chi ha fatto questi collegamenti non ne sapeva niente secondo me di elettrotecnica mai visto un ponticello di terra collegato a un interuttore.
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Allora non muovere niente finchè non apri la caldaia dove arrivano i cavi di alimentazione e ti assicuri e metti una foto di come sono fatti i collegamenti , in particolar modo di dove è collegato il giallo verde che sta collegato sull'interruttore , Questo cavo va assolutamente tolto dall'interruttore . E nel caso fosse usato per portare tensione , sostituito con un cavo di altro colore , Quanto prima .
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 (modificato) Quella presa non sta alimentando l’interruttore,dal poco che vedo dalla foto sulla presa si vede un solo neutro ed una sola fase. C’è un bel casino. Quindi attento che i fili che staccherai dall’interruttore saranno in tensione. La massa della caldaia sarà una di quelle collegate alla presa,mi auguro. Modificato: 4 agosto 2019 da Xxxxbazookaxxxx
Darlington Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 L'elettricista ha fatto confusione ed invece di un sezionatore bipolare ha montato un invertitore, niente di grave, basta sostituirlo, diciamo piuttosto che un errore del genere pare più da amiocuggino che di un vero elettricista (tanto hanno entrambi quattro morsetti, quindi sono uguali no?)
MusicIsLife Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 8 ore fa, Darlington scrisse: (tanto hanno entrambi quattro morsetti, quindi sono uguali no?) Sembra un po' una cosa che è capitata a me dove, in un quadro elettrico di un locale, sono stati sostituiti n° 3 magnetotermici che attivavano n°4 lampade ognuno con un comando vocale di ALEXA. D'altronde, a sentir dire dall'espertone di domotica, "hanno la stessa funzione, solo che è più comodo attivare le luci tramite comando vocale piuttosto che abilitare i tre magnetotermici".
Il Luchino Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 grazie ragazzi delle risposte si avevo visto che hanno messo un deviatore e sto cercando di capire dove passa il filo della caldaia ho reperito in un filmato della casa al grezzo il passaggio delle guaine e ho fatto la foto che postero di seguito e secondo me si trova nella prima scatolina in alto a destra dove si trovano dei morsetti trasparenti cui faro la foto e la postero appena riesco a staccare la corrente e aprire le scatole di derivazione.
Il Luchino Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 inoltre ho notato che con la caldaia sono sulla linea da 10a il mio quesito é il seguente: nel caso devo far arrivare i fili al bipolare posto sul lato destro della placca posso ponticellarlo alla presa che utilizzo per piccoli utilizzatori oppure mi conviene con dei morsetti collegare i fili della caldaia direttamente al bipolare? inoltre se utilizzo cavi da 16a invece che da 10a vanno bene lo stesso o vado a creare dispersione di corrente? grazie.
Il Luchino Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 ragazzi forse ho capito il casino posto tutte le foto. da quello che go capito chi ha fatto questo poltiglio, ha morsettato la fase della caldaia con un filo giallo verde di terra quindi dase e neutro della caldaia sono fili collegati in basso all invertitore, fase e neutro di rete sono quelli in alto la terra é collegata all altro morsetto della presa. ditemi voi se é corretta la mia diagnosi in base alle foto.
Stefano Dalmo Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Si , ma comunque va subito messo a posto sostituendo l'invertitore con un bipolare e il giallo verde con un colore che desideri o marrone per seguire i colori dei cavi esistenti .
Il Luchino Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 si sto andando giusto adesso a prendere il materiale bipolare da 10a o 16a è meglio? presa nuova piccola da 10a placca e cavo nero ovviamente tappino e copriplacca tutto nuovo.
Il Luchino Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 ragazzi ho gia sistemato tutto ripristinato il filo del colore nero montato presa e bipolare ringrazio tutti per i preziosi consigli e aiuti da solo avrei fatto davvero fatica ad arrivare al problema non ho la vostra esperienza nel campo ma mi dedico per passione a queste cose. grazie di cuore a tutti ciao. ultima cosa sono inesperto di questo forum per risolvere la discussione come devo fare?
Stefano Dalmo Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Va bene così , grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
Alessio Menditto Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Per risolvere intendi per chiudere?
Il Luchino Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 si per chiudere la discussione che ho aperto nel forum
Alessio Menditto Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Allora la chiudiamo felicemente 🤗
