Ciao a tutti,
sto per farvi una domanda che sicuramente vi sembrerà molto stupida.
Ho rimosso due termosifoni per riverniciarli, e la pressione della caldaia è andata a 0, e non torna su agendo sul rubinetto di riempimento. Perché? Le valvole dei termosifoni sono entrambe chiuse, sia quella in alto bianca, sia quella in basso che va chiusa con il cacciavite a stella (i termosifoni sono ancora staccati). Cosa sto sbagliando?
Stefano Dalmo
 Il rubinetto di riempimento   non funziona   o sbagli rubinetto .
Marca e modello della caldaia  , se puoi una foto del rubinetto di carico .
I termo che hai smontato non ci azzeccano niente  .
Immergas Victrix superior top 26
dovrebbe essere quello nero nella foto... no?
Stefano Dalmo
Ma quello è il rubinetto di alimentazione principale della caldaia  , e senon vedo male è chiuso .
 E va aperto     ,  altrimenti non esce acqua  dal rubinetto  lato calda .
E se pure apri il vero rubinetto di riempimento , manco si carica.
 Il rubinetto di riempimento sta  sulla caldaia  , guarda sotto , ci deve essere una manopolina
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
Scusa , ma non hai mai ricaricata a pressione  la caldaia ?
Da quanto tempo ce l'hai ?
N32
vincenzo barberio
5 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
....Con raccordo a tre pezzi (bocchettone) installato al contrario, ed in ogni caso un rubinetto M/F senza codolo girevole andava bene ugualmente.
il 6/8/2019 at 08:43 , Stefano Dalmo scrisse:
Grazie mille, sbagliavo rubinetto.
L’ho detto che era una domanda stupida 😓
grazie ancora
Stefano Dalmo
Sta tranquillo ,
Grazie di averci aggiornato  sulla risoluzione del problema .
