Inserito: (modificato)
Whirlpool Lympia
Buongiorno a tutti chiedo consigli per un problema alla mia lavastoviglie del 2008. Non ha mai avuto problemi ma circa 10 giorni fa ha iniziato a non funzionare. Mi spiego meglio: qualsiasi programma inizi, viene caricata acqua e dopo circa 1 minuto esegue lo scarico. Ho eseguito il test e lampeggia 4 volte. Il pozzetto sotto la lavastoviglie è pieno di acqua tanto che inizia a perdere e causa odore schifoso. Rimane inoltre abbastanza acqua all'interno, diciamo 2 cm sopra il filtro. . me
Modificato: da Ivan Botta
Scusate ho sbagliato il nome della nuova discussione.Sorry
Quote
Nessun problema, ho corretto il titolo.
Stefano Dalmo
Controlla e pulisci   filtri camera di compressione  , controlla se è presente  il pressostato ,  altrimenti  si dovrà controllare  il funzionamento del flussimetro  nell'air break  , tasca laterale  a sinistra .
Ho già pulito il filtro, lo scarico e il pozzetto ma non funziona. Per il resto non mi ritengo abbastanza tecnico per lavorarci. Sono in attesa del tecnico da circa 10 giorni. Per ora sto tenendo l'elettrodomestico circondato da salviette
Stefano Dalmo
 Se vuoi fare delle cose sta a te  ,  ma penso che come minimo la devi tirare fuori dai mobili   e  fare delle foto , per poterti dire dove e come lavorare
