Buonasera a tutti.
vi scrivo per capire se il comportamento della mia caldaia è normale.
praticamente, quando apro l’acqua tiepida e alla metà della pressione, la caldaia sembra come se non riuscisse a liberarsi di tutta l’acqua che scalda e quindi continua ad accendersi e spegnersi ogni 7/8 secondi.. la cosa strana è che prima non lo faceva.. me ne sono accorto solo dopo questo inverno, quando, appunto, si inizia ad usare una temperatura più bassa dell’acqua..
il problema è che, qualunque sia il suo utilizzo, da aprile fino a novembre uso sempre l’acqua a temperature più basse e secondo me questo comportamento della caldaia potrebbe portare problemi..
voi sapete come risolvere?
grazie a tutti in anticipo
DavideDaSerra
Prova ad alzare la temperatura ACS (60°) miscelando al rubinetto, così dovrebbe richiedere un po' più potenza quindi reggere il minimo.
Modificato: da DavideDaSerra
Grazie per la risposta.
Proverò. Ma qualcuno sa se questo comportamento è normale oppure se può essere dovuto a qualche malfunzionamento?
ELIMINATO QUOTE
DavideDaSerra
Dipende dalla richiesta di calore e dalla portata al minimo, posta
> portata (L/min) di acqua calda in uscira al rubinetto
> T dell'acqua fredda in ingresso
> T impostata sulla caldaia per ACS
> Potenza minima della caldaia (o potenza massima + indice di modulazione) [se non trovi il dato il modello della caldaia]
Sinceramente, sono poco pratico e faccio un po’ fatica a recuperare questi dati..
il modello è Viessmann VITOPEND 100-W WH1B
La temperatura ACS l’ho impostata al massimo (6)
Gli altri dati non saprei dove reperirli
DavideDaSerra
I dati li trovi in etichetta. comunque ammettendo sia la 24kW il minimo è 10 kW.
Essendo al massimo la T dovrebbe essere 55°
La portata (dato necessario) puoi misurarla aprendo il rubinetto (alla portata che usi) e misurare quanti secondi impieghi per riempire una bottiglia di capacità nota (1,5L).
