Buongiorno,
come da oggetto della discussione ho ereditato dal precedente proprietario dell'appartamento uno scaldabagno Vaillant, modello TurboMag 11-2/0 H R1.
Da diversi mesi sto riscontrando un problema circa la miscelazione acqua calda/fredda. Nello specifico non appena vado a miscelare il flusso di acqua calda lo scaldabagno si spegne portandomi così solo acqua fredda.
Il problema lo riscontro in un qualsiasi punto dell'appartamento (cucina, bagno sia doccia che lavandino).
A detta del proprietario erano stati eseguiti i 'normali' check di pressione acqua/gas, decalcificazione; senza rilevare anomalie e con valori rientranti nelle specifiche dello scaldabagno.
Domanda: quello che si presenta è un problema ricorrente con questa tipologia di scaldabagno? potrebbe essere un'anomalia di funzionamento del flussometro?
Vi ringrazio e mi scuso per la scarsa padronanza del gergo tecnico!
Stefano Dalmo
 Intanto potresti  verificare  quando misceli e si ferma   la produzione di acqua calda  , se il flussostato è  in posizione aperto  o chiuso .
stasera controllo!
grazie mille per l'immediata risposta!
Alessio Menditto
Simo se hai lo stesso problema aspetta in silenzio, se hai lo stesso problema ma con varianti APRI UNA NUOVA DISCUSSIONE, accodarsi anche se non sembra crea sempre confusione che poi vanno sistemate, per quello è vietato accodarsi a discussioni di altri.
  • 1 year later...
Ciao stefano
Anche io ho un problema l'acqua esce bollente e quando la miscelo arriva a spegnersi prima della mia temperatura ideale quindi si spegne cosa posso fare?
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Roberto ma hai letto cosa ho scritto prima?
Ciao stefano
Si ho letto
Ma come faccio a capire se il flussostato è aperto o chiuso.
Poi quando miscelo arriva l'acqua fredda e il boiler è spento.
Chiedo scusa se non capisco.
Alessio Menditto
Hai letto ma non bene, perché ho scritto come da Regolamento:
il 26/8/2019 at 19:53 , Alessio Menditto scrisse:
