Buonasera a tutti ho questa lavatrice che parte il programma carica l'acqua ma appena deve partire il motore fa mezzo giro e si accendono e spengono tutte le luci e fa tutto il tempo così non prosegue il lavaggio.gli ho cambiato i carboncini del motore, e cambiato tutti gli elettrolitici della scheda ma il problema persiste.vi metto un video per farvi capire il problema
 Questa è una bella gatta da pelare  .
 Controlla  la tachimetrica  , visto che più che un mezzo giro , parte  come se volesse centrifugare  .
 A proposito la fa solo la centrifuga ?
Salve grazie della risposta allora ho carteggiato e appareggiato un po' i carboncini nuovi adesso non va più in tilt come nel video luci regolari e fa la centrifuga gira il cestello ma se metto un lavaggio carica acqua ma poi non. Gira sta ferma..
 E quanta acqua prende ?
La prende  da una  elettrovalvola per pochi secondi e poi passa a caricare dall'altra ?
Prende acqua per un 10 secondi poi stacca e riprende acqua poi dopo un po' si ferma e non fa più nulla
Errori  ,led lampeggianti ?
  Prova su vari programmi ,  lavaggio a freddo.
Ho provato lavaggio rapido niente lavaggio lana niente lavaggio 1 ,3 niente solo la centrifuga fa se la metto ora metto una foto della scheda e vediamo se può essere un componente che è scoppiato ma che prima che scoppiasse aveva sempre lo stesso problema ..
https://ibb.co/syqMdKs
Vedi ne555 sot 8 nella scheda è esploso per un errore mio ma già questi problemi li dava con il componente funzionante è un temporizzatore ..
Spiego perché secondo me non serve quel componente perché se cerchi la.scheda originale per questa lavatrice quella parte di circuito manca non c'è nulla saldato..
Ho controllato la tachimetria mettendo il tester in volta dc e praticante quando giro il motore a volte mi dà qualche mezzo volt altre non sale nulla ma a 1volt non ci arriva..
Guarda  , non vorrei sbagliarmi , ma dovrebbe essere   sui 65 ohm .
 Aspettiamo qualche conferma  .
Salve ok attendiamo qualche altra risposta comunque è bassa come resistenza grazie mille
Salve a tutti siccome ho un urgenza con la lavatrice cosa posso fare per capire se veramente è guasto il pezzo?se metto il tester in volta DC e faccio girare dentro un magnete dovrebbe salire i volti all'aumentare dei giri giusto ?
Ho provato a fare girare un magnete e il tester rimane a zero penso che non funzioni,come faccio a trovarlo uguale ? Non ha nessun numero scritto e su internet se ne trovano di svRiati..il motore è un ceset MCA 30/64
La tachimetrica su questo motore dovrebbe essere  120 ohm
 Infatti però il problema è trovarlo nuovo per sostituirlo
